1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А как насчет этого?
    1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей,...
    При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и TT
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А это ничего конкретного не говорит о распространённой ситуации, когда на двух концах кабеля разные системы заземления. TN в начале, TT в конце.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну нет. Мы говорим об электроустановке здания. А другой конец малоинтересен.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А другой конец принципиально важен, потому что автоматическое отключение обеспечивается там и только там.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Хотя соглашусь. Все-таки со стороны источника у нас TN до ввода в дом. Так что был неправ.
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Продублирую свое сообщение из соседней темы, здесь обсуждение активнее)
    Подскажите, как сделать?
    Для понимания взял разводку электрики в двух смежных детских комнатах около 9м2 каждая.
    Дом каркасный.
    Из основных электропотребителей обогреватель 1кВт. и эту линию как вариант можно сделать на неотключаемую группу, что-бы уезжая работала только одна эта розетка, и не было переживаний по поводу чего-то еще (зарядки для телефона, и т. д...)
    №1 две линии 1 и 2, на каждую комнату своя, каждая кабелем 2,5, с подключением освещения.
    №2 две линии 1 и 2 на обогреватели кабелем 2,5 (группа неотключаемых), 3 линия на розетки кабелем 2,5 (основные потребители зарядки для телефона, настольные лампы), 4 линия освещение кабелем 1,5.
    №3 1,2 линии на розетки и освещение кабелем 1,5, две линии 3 и 4 на обогреватели кабелем 2,5 (группа неотключаемых)
    №4 классическая общепринятая на розетки кабелем 2,5, линия освещение кабелем 1,5.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Может потому что велосипед нагородили, в котором лень разбираться?
    Выделите отдельные линии от щита и в каждую комнату отдельный кабель:
    2,5 мм2 на:
    розетки
    отопление
    кондиционеры
    кухонный фартук
    холодильник
    плиту
    посудомойку
    ...что еще там у Вас?...
    1,5 мм2 на:
    освещение
    бра
    вытяжку
    ...что еще у Вас есть?...
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо, но чего-то нового, и относительно своего вопроса я не услышал...
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вам уже были даны все ответы, но Вы не хотите их видеть.
    Еще раз, не вдаваясь в подробности и нюансы, розеточные линии - отдельно, кабель 2.5мм2, линии освещения - отдельно, кабель 1.5мм2. Как и в каких сочетаниях - дело Ваше.
    Не стоит экономит "на спичках".
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Георг Ом придумал новую версию закона?
    Изначально цель какая? Сэкономить на кабеле? Сэкономить на работах?
    Подключать освещение к розеткам так себе идея, но можно если под автомат B6 и если знаете как правильно соединять провода (опрессовкой, например) и понимаете физику процесса.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему БЭ 6?
    На эти две комнаты, если рассматривать их в отрыве от всего остального, нужна одна розеточная линия 3х2,5 под защитой автомата на 16А, и одна осветительная 3х1,5 под защитой 10А. И всё. В чем была суть вопроса я так и не понял. Каракули не смотрел, но осуждаю. :nono:
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    изначально цель я говорил какая:
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Там все понятно можно было глянуть...
    цель сделать неотключаемую линию на обогреватели, без посторонних потребителей
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не отключаемая линия - это отдельная линия до своего отдельного автомата.
    Ничего сложного- просто отдельный кабель и отдельный автомат.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Ну Вы же видели эти проводочки в этих современных светильниках, из остатков витой пары проволоку достали и корячили. А бэ6 хватит увешать комнату гирляндами.
