1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Добрый день уважаемые! Начал накидывать схему будущего щита для дома. Улица, хозблок пойдут от щита на улице. 11Квт.
    Гляньте на досуге - ход мыслей верный? Коридор у меня может быть потенциально мокрой зоной.
    Второй щит в жизни. Первый вводной со счетчиков был.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ход мыслей неверен принципиально. И даже не буду объяснять почему. Посмотрите любую другую схему тут, на то, какие номиналы автоматов, где надо ставить УЗО... Комментарии почитайте.
  3. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. "Мокрые зоны" - чушь.
    2. "Неотключайки" - хрень.
    3. АВДТ (дифы) - в топку.
    4. После вводного ставите в параллель 4 УЗО 63А 30мА. Под одно подключаете котёл и насос, остальные линии распределяете равномерно между 3-мя УЗО так, чтобы розетки и свет одного помещения были под разными УЗО.
    5. Розетки - кабель 2.5мм2 АВ 16А, свет - кабель 1.5мм2 АВ 10А, плита - кабель 6мм2, АВ 32А или кабель 4мм2 АВ 25А, котёл - кабель 6мм2, АВ 32А.
    6. Наслаждаетесь жизнью.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А зачем три? :) Однофазное подключение.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да можно и 2, получится по 7 линий, не принципиально.
  7. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    СтранникXXI
    Огромное спасибо! Низкий поклон.
    Особо понравились первые три пункта)
  8. Волль
    Волль
    Волль
    Почему?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Мокрые зоны" - чушь, запущенная в интернет каким-то "чудотворцем" и с завидным упорством повторяемая многими без всякого понимания. При этом толком никто не может объяснить, что это такое и с чем его едят и почему оно должно отличаться в плане защиты УДТ.
    " Неотключайки" - штука совершенно бестолковая и никчемная, никакой практической пользы не несущая, а только вносящая неудобства в компоновку щитка.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот тут все-таки не соглашусь. Если дом "летний" и хочется, чтобы любой из членов семьи (или просто чтобы не думать) мог обесточить всё, за исключением жизненно важных вещей, то это имеет смысл.
  11. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Я опять с чушью) добрый день. А вот так? Прошу прощение за качество.
    Кстати. В том магазине где собирался закупаться, нет УЗО, только Дифавтоматы (АВДТ) (
  12. Волль
    Волль
    Волль
    1. Но есть же таблицы, в которых показано, что, например, фибрилляция желудочков сердца, являющаяся предиктором внезапной сердечной смерти, начинается при поражении током 100 мА. И ощущения при утечке в 30мА тоже, влекущие паралич мышечной системы, приносят значительно больше трагических исходов, если пройдут через все тело. А именно в мокрых зонах и есть возможность оказаться босым на мокром полу. Вряд ли в комнате, тем более находясь у кого-то в гостях, ток начнёт бежать через нижние конечности тела.
    2. В частном доме - это реальная необходимость. Даже при отсутствии котла есть как минимум одна линия, которую нельзя обесточивать - холодильник.
    И, кстати, вот здесь есть нерешённый вопрос - в частном доме в какую из линий лучше подключать водяной насос?
  13. Волль
    Волль
    Волль
    По схеме - провод от УЗО не меньше 10 мм, 6 мм может не выдержать время-толовые характеристики 32А и 16А автоматов.
    Чтобы не было перехлеста линий и обойтись гребенками, технологичнее и визуально понятнее повесить УЗО И справа от него поставить АВ этой группы.
  14. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот с этого места можно поподробнее? :) Мне данное утверждение кажется... не совсем обоснованным.
