1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вам всё уже про неё сказали.
    Встречный вопрос — зачем вы хотите отключать пустые розетки, всякие зарядки, если у вас аж целый обогреватель будет оставаться включенным? Это нелогично как минимум.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чушь-то какая изысканная.
    Ставьте тогда по 1 А на светильники, если вас смущают их проводочки. 6А тоже многовато. Нормальные люди ставят 10А исходя из возможностей стационарного кабеля. Да и то — это с большим запасом. Можно и 16 брать. Исходя из логики, что если проводочек коротнет и сгорит — ничего страшного, судьба у него такая значит.
    И вообще, в куче электроприборов внутри имеются тоненькие проводочки. По вашей логике, надо повсюду ставить автоматы не более 6 А, на свет, на розетки и на стационарно подключаемое оборудование. :super:
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Чушь будет когда Led лампа перегорит с КЗ и под вашим 16А автоматом обесточит группу или вводной. В обычной повседневной жизни 6А на освещение помещения это итак хороший запас. 10 ламп по 100 ватт.
    Вы еще заодно удивитесь 10А на розетки для приборов и 1А на цепи управления.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И что?
    У вас, кстати, такое часто бывает? Полное ощущение, что вы повторяете за кем-то какую-то х..рню. :nono:
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Если честно было всего 2 раза за последние три года. Сгорала светодиодная лампа с КЗ, срабатывал как раз B6 и только. Хотя ни разу не было обратной ситуации, когда B6 вырубался просто так от своей слабой тепловой защиты при включенном во всем доме (и квартире) освещении. Света мне нравится много, я его как правило везде где можно включаю.
    А вот ситуаций, когда КЗ в розетке вызывает сработку не только собственного, но и вышестоящих автоматов полно. Взять вот недавнюю ситуацию, когда показывал ребенку на примере отвертки и двух зачищенных проводов (Вы понимаете о чем я), что торчащие из стены провода трогать нельзя. Сработал и C10 и C16 во временном щите.
    Так что чушь-не чушь, а всего лишь здравый расчет.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И что? Это плохо что ли? :nono:
    Это абсолютно нормально и даже ОЧЕНЬ ХОРОШО. Говорит о надежности защиты. Не требует никаких специальных мер, всего лишь надо включать отключившиеся автоматы.
    В бытовых условиях случается раз в 20 лет или реже.
    Я вообще про такое не слышал и не видел, хотя светодиодными лампами пользуюсь с начала этого века. Сомневаюсь, что это даже конструктивно возможно. Вот китайские лн — то да.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    №0: На розетки ставится автомат 16А, кабель 2.5мм2, на освещение 10А 1.5мм2. Этот вариант лучше.
    №00: На розетки и освещение ставится автомат 10А, кабель 1.5мм2 и 2.5мм2 или весь 1.5мм2.
    С автомата 10А можно потреблять до 2.2кВт, с 16А до 3.5кВт.
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Ну да, а что еще, не про это вопрос то, а про все вместе...
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    не совсем пойму с номерами 0 и 00
  10. Deep
    Deep
    Deep
    К сожалению не реже. В любом бытовом приборе, который периодически убираешь и сматываешь провод, изоляция портится регулярно. Переноска на даче, фен, зарядка от ноута
    Давайте лучше от обратного. Где, в каких условиях и для чего в обычном доме в комнате может понадобиться освещения больше чем на 6А?
    Ладно на розетки допускаю C16 многие ставят, мне и B10 хватает при нормальном распределении нагрузки на линиях.
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Есть китайские зарядки и есть норвежский обогреватель, у приборов разный уровень исполнения, что-бы исключить лишние источники "опасности"
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это аргумент вообще не о чем. Норвежский обогреватель может спалить хату намного раньше китайских зарядок. Так называемый "уровень исполнения" никак не учитывается в расчете вероятности данного события. Даже если вы его смутно ощущаете на уровне подсознания.
    Просто в силу своего назначения, нагревательный прибор всегда опаснее прочих.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    без обогревателя зимой нельзя, а без зарядки можно, когда нет дома неделю, или месяц, так понятнее?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это все изначально понятно, но в таком случае нет ни малейшего смысла в "неотключаемой" линии для него. Воткните в розетку и пользуйтесь на здоровье. В нормальных щитках вообще ничего не отключают после запуска в постоянную эксплуатацию.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    ну и зря, я бы как минимум насос водяной отключал...
