1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    И вправду, у меня на кухню тоже разные фазы подходят, для равномерности нагрузки.
  2. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Тоже самое 3 фазы. Есть даже розетки рядом. И что? В случае неисправности прибора (на корпус) - УЗО.
    Не понимаю повышенного риска. Более высокое межфазное напряжение? Что 380 что 220 одинаково опасны
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @2001photo, Вы распространяете не мотивированные и не обоснованные низкие оценки.
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Понял. Всем спасибо, кто помог излечиться от этого комплекса.
    Хотя... рекомендации разместить розетки с разными фазами подальше друг от друга - из того же анамнеза).
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну как минимум по интернетам гуляет куча страшилок про то, как выгорают приборы, соединенные hdmi и подключенные к разным фазам. Не специалист по ашдимиаям, не соединял лично, может это и брехня. Но для себя не стал бы сводить разные фазы в подобные розетки. Да хотя бы потому, что это и не нужно. Вообще не возникала нужда заводить разные фазы на розетки одного помещения. Разве что на плиту, трехфазную розетку в мастерской, на котлы или на печи.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При отсутствии заземления корпусов и наличии сетевых фильтров в приборах - имеют полное право. Даже при наличии заземления в квартире народ массово использует двухпроводные удлинители-разветвители и двухконтактные розетки.
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Ну хорошо, а надо ли как-то их помечать? Для обслуживания это существенно? Ведь до щитка в строении (бани, например) провода идут маркированные цветом изоляции, а на розетках уже они все одинаковые.
    У меня есть неотключаемая линия, преимущественно для слаботочки (охрана и пр.). Она берется от одной фазы, которую я стараюсь сильно не нагружать, ну и чтобы безо всяких насосов/компрессоров. Таких ни в бане, ни в мастерской не было, поэтому розетки питались от этой же фазы, но отключаемой. А сейчас появляется такой потребитель, и я его хочу посадить на другую фазу. Топологически все рядом, розетки далеко не развести.
    Конечно, можно изменить характер подключения - не через розетку, а через РК, но это возня и ограничения возможных модификаций.
    Поясните, пожалуйста
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Главная деталь любого сетевого фильтра - два конденсатора, включённых между токоведущими проводами и проводом заземления. Через эти конденсаторы высокочастотные импульсы должны уходить в землю. Два - потому что для однофазных приборов не гарантируется поляризация включения, и в схеме прибора не должно быть принципиальной разницы между фазным и нулевым проводами.
    Если заземление в розетке отсутствует, то на корпусе прибора получается потенциал, средний между фазой и нулём: половина фазного напряжения по отношению к полу. Но ток между корпусом и проводящим полом ограничен ёмкостью конденсаторов, и для приборов с вилкой не должен превышать 3,5 мА по нормам безопасности. Для приборов без вилки ток фильтров имеет право доходить до 5% фазного тока.
    Если два прибора таким образом подключены к разным фазам, то между незаземлёнными корпусами будет примерно половина линейного напряжения: почти 200 вольт. Ток, опять-таки, ограничен, и для человека не слишком опасен. Но полупроводникам может хватить для пробоя.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Абсолютно напрасно. Нагружайте фазы равномерно, насколько это возможно, и будет вам счастье.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну в теории это может быть т. к. в том же HDMI или USB есть некое количество вольт т. к. питание по ним передаётся, то я бы не стал подключать устройства соединённые проводом в разные розетки (в данном случае говорим про фазы). Я всё что подключается к ПК подключаю даже через один фильтр что бы не было никаких отличий в питании. Для микросхем памяти и жёстких дисков там вроде бы очень критичны даже небольшие скачки. По крайней мере так было раньше лет 10 назад. Поэтому, например, при подключении флешки было бы неплохо снять с неё/себя статику - у меня так пара флешек сгорела.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Зачем? По цвету и так понятно, это фаза, она опасна. L1 это, L2 или L3 не имеет никакого значения.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пожарное УЗО заменить на автомат.
    УЗО 40А-10мА не существует и оно не нужно.
    25А на ворота и парковку? Там ворота для Камаза?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Понять тут можно только одно: неправильно всё.
    Возможно, что кое что правильно, но понять это никак нельзя.
    Извините за прямоту.
    Маша Шарапова (С) вам в помощь. Туда бы ещё мощности прописать да просуммировать, цены бы Машиному креативу не было...
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Разве что при обслуживании или ремонте. Но тут важнее что бы где-то на листочке была схема или в щитке подробно расписано что от какого автомата и УЗО идёт что бы если выбивать начнёт знать кто виновен. Ну и если есть не отключаемая фаза, то знать где она есть. Я у себя розетки не подписывал, а просто знаю что тут 1 фаза, а тут 2 фаза. А если понадобится вспомнить. то и в щитке подписано понятно и подробно и листочек со схемой проекта электрики есть.
