1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Я про ТТ.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Для ТТ достаточно обычного лома в землю :) С запасом.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как сказать.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вообще-то достаточно.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если "вводная" УЗОшка 300мА, сопротивление заземлителя должно быть прмерно 30 Ом. Для средней полосы 1.5-метрового ломика может и не хватить.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чегой-то?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    - Доктор, когда я делаю вот так (показывает), мне очень больно.
    - А Вы не делайте вот так.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ГОСТ 50571.4.41-2022 (как и его предшественник) предписывает исходить из 5-кратного номинального дифференциального тока УЗО. Поскольку максимальный номинальный дифференциальный ток УЗО, применяемых в быту может состалять 300мА, Rзу=50/(5×0.3)=33Ом
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как я уже неоднократно писал, и авторы НТД, и многие участники форума не совсем дружат с формальной логикой. Да, логическая связь между процитированными утверждениями есть, но она не совсем такая.
    Подсказка 1: НТД не требует устанавливать на вводе УЗО именно 300 мА.
    Подсказка 2: номинал вводного УЗО не является "независимым событием". Он не меняется самопроизвольно при работе электроустановки.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если многие участники форума не понимают логику НТД, считая себя умнее их авторов, это не значит, что авторы НТД с ней не дружат. ;)
    Конечно, нет. Но и не запрещает. Это максимальный номинал, который может быть выбран. А НТД, как правило, исходят из предельных, "наихудших" случаев.
    Разумеется. Но нет никаких гарантий, что через какое-то время установленое УЗО 100мА не будет заменено на 300мА.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну так-то ничего он нам, добрым людям, предписывать не может, ибо, как сказано в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации"
    Такая вот несложная логика.
    И тем более нет никаких гарантий, что для его срабатывая потребуется ток в размере пятикратного номинала дифференциального тока.
    Поэтому можно не обращать как-то серьезного внимания на всю эту пустую писанину. :son::um:
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ткм, кто считает ГОСТы и прочие НТД пустой писаниной, конечно, можно не обращать внимания.
    П. С. Вышеупомянутый ГОСТ, к слову сказать, не указывает конкретных значений Rзу, он указывает формулу расчета.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему только пятикратный коэффициент? :nono:Почему не 10 или не 15? А если в следующем издании снизят до двух целых и восьми сотых, что будете делать? :|:
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вероятно, для гарантированного уверенного срабатывания УЗО за нормированные 0.2с.
    Конечно, время срабатывания современных УЗО уже при номинальном дифференциальном токе даже по паспорту не больше (а реально меньше) времени срабатывания при пятикратном Iд, установленного ГОСТом 61008 и со свистом укладывается в нормированные 0.2с. Если ориентироваться на паспортные данные УЗО, вполне достаточно Rзу=50/Iд без всяких коэффициентов. Если самое "грубое" УЗО 300мА (худший случай) Rзу=50/0.3=166 Ом.
    Но надо понимать, что вышеупомянутый ГОСТ 50571.4.41 в этом отношении ориентируется не на данные производителей, а на требования ГОСТа 61008. И проектировщики тоже (если "официальный" проект вообще нужен).
    Это если только ужесточат требования ГОСТа 61008 ;)
    Речь не о том, чтобы неукоснительно следовать требованиям НТД.
    Просто надо понимать, что они означают, насколько они перестраховочные (а может, и вообще кривые) и на сколько, когда и в какой степени их можно обойти без каких-либо негативных последствий.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мне временами кажется, что именно в этом и заключается весь смысл жизни. :um: То пень — не пень, то еще что-нибудь в таком роде. Отрицание очевидного по формальным основаниям — как национальный спорт этого форума. Даже слова Президента — не указ! :aga:
    И, главное, никому не интересно, а как же оно на самом деле? Прописано — и баста! Один в один как в старые времена: в газете зря не напишут! :nono:
