1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Deep
    Deep
    Deep
  2. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, если кабели нужно протащить через стену дома в другую постройку, стоящую рядом, то как это сделать?
    Дом кирпичный на ленточном фундаменте
    Пристройка на свайно-винтовом фундаменте, каркасная, обита ОСБ
    Кабели нужно протащить через стену, расстояние между стенами примерно 10см.
    Как лучше это сделать?
    Использовать железную трубу и какую-нибудь юбочку на нее сделать?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Крыша общая?
    Какие-нибудь сосульки или снежные лавины могут на провода упасть?
  4. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Крыша общая, но оба строения не привязаны друг к другу.
    Сама крыша пристройки соединена с основным домом через уголок 250*150.
    Сосульки и снежная лавина не упадет
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно без труб и прочего.
    Просто сверлите в стенах отверстия и просовываете провода.
    Только слабину проводам оставьте.
    Строения на разных фундаментах...могут гулять относительно друг друга.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я б в нержавеющей гофре сделал, учитывая каркасник Или две водопроводных, а между зданиями свободный провис.
  7. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Сколько должен быть свободный провис ?
    Ну к примеру несколько см ?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну типа да. На подвижку зданий относительно друг друга.
  9. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @Arsenij d, Есть смысл для этого использовать металлорукав или нужна именно оцинкованная? Сама гофра должна быть в пвх оплетке или просто "железка"?
    Заранее спасибо.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Используйте. Утеплить этот мостик холода и подумать, как и что будет в пристройке.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вообще по нормативам должна быть металлическая труба. Учитывая, что кабель вводной, по сути, я бы именно по нормативам и сделал :)
    И уж точно не обычную металлогофру.
  12. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    По нормативам да, но вот загвоздка только в разных фундаментах...
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Так я и говорю - две трубы и между ними провис. Просто так, без всего.
  14. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Составил схему щитка. Однофазный ввод 15кВт. Счетчик на столбе.
    Хочется чтобы в каждой комнате розетки и свет были на отдельных линиях, чтобы проще было находить проблемную линию в случае аварии. Также планировка в детских комнатах в процессе жизни будут сильно меняться. Также не исключена вероятность того что в жилых комнатах могут стоят электрические нагреватели.
    Все УЗО электромеханические, тип А, номиналом выше чем вводной автомат
    Автоматы тип B.
    Размер щита в принципе не ограничен, скорее всего это будет собрано в нише на металлической раме.
    Бюджет на щит примерно 200тыс.р. В текущей компоновке вроде могу замахнуться на ShniderElectric Resi9.
    Количество линий не думаю что захочу сильно сократить. Насчет количества УЗО не уверен
    Не очень нравится сложность коммутации. Расключить такое количество линий думаю будет не просто
    В качестве альтернативы убрать все групповые УЗО, оставить только противопожарное (электромеханическое), а все автоматы заменить на диф. автоматы. Это позволит сократить провода внутри самого щита и упростит логику коммутации подходящих линий. Но в мой бюджет такое количество диф. автоматов попадают только электронные дифы от бюджетных линеек. Например DEKraft.
    Прошу совета и критики касательно обоих вариантов
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вот везде этот аргумент. На проводе вы не экономите наверняка. Какие проблемные линии?)
