1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Второе УЗО можно заменить на 25 если после него автомат на 16. Сумма всех автоматов первой группы превышает номинал УЗО. В теории, конечно, вся нагрузка сразу работать не будет да и выше есть автоматы которые защищают это УЗО, но всё же.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кто-нть че-нть понял? :faq:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Схема жизнеспособная, но не комфортная.
    Из-за стиралки весь дом отключится.
    Причина - одно УЗО на всех.
    Лучше бы эти 6 автоматов распределить на 2 УЗО.
    Не лишний.
    Он позволяет менять кабель (провод) без вскрытия пломбы счетчика.
    Удобнее покупать одинаковые УЗО.
    Да и при сборке не надо напрягаться...взял первое попавшееся из коробки и установил.
  4. ИванМихайлович
    ИванМихайлович
    ИванМихайлович
    Купил дом.
    Было два счетчика, один на столбе в железном ящике с двойной дверцей и автоматом на 25 ампер, второй в доме с пробками 16 ампер, расположенный в очень неудобном месте посередине стены (по нему мы платили за электричество).. Вызвал электрика из Россетти, он пришел сказал что составит АКТ и мы теперь будем платить по счетчику на столбе и к проводам идущим до дома можете что хотите подключать. На вопрос сколько киловатт, ответил около 10. Я везде смотрю что 25ампер это около 6 киловатт. Суть вопроса что дальше нужно подключать? С одной стороны у меня сип до стены дома. с другой стороны провода розетки 3 на 2,5 из каждой комнаты и несколько с кухни, и освещение 3 на1,5. эти провода подведены к месту где хочу установить пластиковый ящик для разводки. От сип (который весит на стене дома) до пластикового ящика в доме какой должен идти провод? В ящике нужно ставить автомат 25ампер а затем на автоматы комнат по16 ампер а на свет 10ампер. или 25 в доме уже ненужно так как в ящике на столбе есть?
    Не смог найти простых схем.
    Подскажите кто знает как проще и правильно все это собрать? :faq:
    Фото автомата и счетчика прилагаю. Они опечатаны за металлической дверцей.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как бы вроде и не нужно. Потому как который автомат отключится раньше, неизвестно, разбросы большие. Но вот зимой уличный автомат 25 ампер на морозе может превратиться в 32 ампера, а домашний в тепле так и останется 25 ампер. Если бегать на улицу недалеко, можно поставить в доме выключатель нагрузки, двухполюсный, на 63 ампера.
    Медный провод к щитку от СИПа на фасаде 2х6.0мм2.
  6. ИванМихайлович
    ИванМихайлович
    ИванМихайлович
    25 ампер автомат мало для дачного дома?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смотря что там у вас кроме лампочек.
  8. ИванМихайлович
    ИванМихайлович
    ИванМихайлович
    Все как у всех бытовая техника как в квартире, сарай, гараж.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Хватит вполне.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мощные -обогреватели, нагреватели воды, электрокотел, станки в гараже, сварка и т. д. есть?
  11. ИванМихайлович
    ИванМихайлович
    ИванМихайлович
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Табличку составьте:
    Потребитель | Мощность, кВт
    Если Сумма мощностей будет меньше 11кВт - может и прокатит...
  13. klim86619
    klim86619
    klim86619
    Добрый день всем. Прошу посмотреть работоспособна ли схема во вложении.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Автоматы B25 перед однофазными группами с УЗО на 40А при вводном С32 - нафиг не нужны.
    2. Странно раскиданы фазы.
    3. https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули ркн.jpg
    4. На котёл достаточно 16А.
  15. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Надо задокументировать и немного модифицировать существующую разводку в доме. Пересмотрел все проги, от LayOut и Sketchap до ArchiCad - но все либо сложно в освоении, либо в рисовании, либо зело убогие. Когда-то сам рисовал ее карандашом однолинейной, но сейчас надо ближе к монтажной.
    Посоветуйте, плз, в чем это можно сделать. Расчетный функционал никакой не нужен. Только если подсвечивать при проверке всю линию.
    Здесь поиском прошелся, но ничего не зацепилось, хотя наверняка неоднократно обсуждалось.
