1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как именно задокументировать?
    Как именно это сделать?
    Для чего?
    И в чем проблема? :faq: Трудно стало рисовать?
    Самое простое - руками.
    Это что для вас значит?
    Может здесь что-то есть https://www.forumhouse.ru/threads/472242/ ?
  2. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    У меня есть знакомый, который очень скупо цедит печатные символы. Поэтому предложения получаются короткие, и мало понятные для окружающих. Я думал, он один такой.
    Спасибо, этого было бы достаточно. А зачем все, что выше - я так и не понял.
    Вообще, всегда восхищался людьми, которые на вопрос, скажем, "какой ворс должен быть у кисти для покраски скамейки акрилом", начинают обсуждать, зачем мне скамейка, а не табуретка, и почему акрилом, а не алкидом... ну вы понимаете.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Приходится задавать некоторые вопросы- так как очень часто начинается вопрос с ворса у кисточки, а потом, после долгого обсуждения выясняется что нужно весь дом перестраивать а не только кисточку купить. :)
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Ну лучше уж тогда их задавать вразумительно.
    Что значит "как задокументировать"? Для кого? для какого хранения, или "как" - это в какой программе?
    "Для чего" пересмотрел проги? Что вы имеете в виду? Надо было сразу сюда писать?
    Ну и т. д.
    А если вы топите за рисование на бумаге, и все ваши вопросы об этом, так это как раз про кисточки. Я же не спрашивал "что лучше - иметь в доках на дом файл или рисунок на бумаге".
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вот и я не понимаю. Вы хотите настолько необычного, что вопросов сразу возникает целый миллион.
  6. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @Radio-, есть дом, ему 15 лет. С разведенными коммуникациями, в т. ч. электрикой. Ты сам их делал когда-то, и рисовал на бумаге, разные блоки в разных тетрадях. В какой-то момент ты понимаешь, что после тебя, единственного носителя всех мыслей, которые в этот дом вложил, обслуживать его будет сложно. Не только электрика - отопление, слаботочка... Надо ЗАДОКУМЕНТИРОВАТЬ эти решения, чтобы они были понятны и обслуживаемы другими.
    Какой еще смысл можно вложить в это слово, чтобы он стал вам столь непонятен?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем? Они какие-то нестандартные что ли? Кабели по диагонали, через всю стену? :ogo:
    Я просто чего только не обслуживал за свою долгую-предолгую жизнь, так вы такой первый. :um:
  8. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Сколько смотрю фотографий электрощитов, в основном все размещают вводной автомат сверху слева, при этом у многих ввод кабелей снизу. Скажите пожалуйста, почему бы не сделать вводной автомат снизу, чтобы не тянуть через весь щиток толстый вводной кабель?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если Вам удобно - делайте. Хоть посередине.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как говорят в заграницах, ноу проблем:
    Впрочем, в некоторых странах движение левостороннее и правый руль!
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Чо? Настоящий "Radio" умер. Вы - прокси, квази, эрзац... :nono:
    Куда заехать за ведром вашей компетенции? :faq:
    Молькино, по старой памяти? :aga:
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вы хотите увидеть действительно толстый ;) кабель вдвое? Да, тут будет 2х4х185. 630 А на вводе.
    Да, на КТП они уже подключены. Да, пока копейки не отдадут - этот щиточек будет валяться у меня во дворе. ;)
    Как-то так и кентам передайте. :cool:
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Че не так? :nono:
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не шути так... Пожалуйста.
  15. Antielvis
    Antielvis
    Antielvis
    Добрый день!
    Прошу прокомментировать схему, всё ли верно сделано?
    Частный дом, сруб. На данный момент проводка совсем старая, провода идут от столба, счётчик в доме (см. фото). Счётчик буду переносить на террасу и в этом же месте будет новый щит. Заземление будет ТТ, на все потребители.
    Возникли вопросы:
    1. Правильна ли сама схема и классы автоматов? Может что-то посоветуете изменить.
    2. Баня и хозпостройка соединены в одно здание, думаю там поставить отдельный щит (правильно или нет?). Там соответственно свет и пара розеток. Одна розетка будет задействована под сварочный аппарат. Как организовать эту розетку?
    3. В доме газ, плита-духовка газовые, но зажигаются от электричества. Нужен ли отдельный диф на неё или допустимо подключение в общую розетку на кухне?
    Ну и в целом критика-рекомендации приветствуются.
