1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А зачем столько УЗО? Особенно непонятно на линиях 9 и 10...
    Почему бы не объединить под какие-то УЗО больше линий?
    А если уже оставлять так, то где автоматы 16+10 А можно ставить УЗО 25 А.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Означает, что в каждом кабеле должен быть третий, защитный проводник. Да, для раздачи по кабелям нужно использовать большую шинку в щите. Вопрос к Вам в том, откуда Вы подведёте этот проводник к шинке? В приходящем кабеле пятый провод есть? Про системы заземления TN и TT уже прочитали?
    "Противопожарное" УЗО без защитного проводника бессмысленно; при неисправностях проводки оно не сможет сработать.
    УЗО с номиналом 32А/10мА вряд ли найдёте в продаже по той простой причине, что два исправных электроприбора с заземлением имеют право (хотя и не обязаны) выбивать такое УЗО. Как повезёт. Надёжно номинал 10мА работает только на одну розетку.
    32А/30мА - просто нестандартное, редкое сочетание. Проще всего купить и поставить номинал 40А/30мА везде.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    тестером в режиме мегометра.
    пробросил новый провод, Все нормально. Видимо подрезан провод о каркас и идет замыкание на него.
  4. flaml
    flaml
    flaml
    Получается, что нужно тогда рассматривать вводной кабель ВВГнг-LS или ВВГнг (A)-LS (а какой правильный?) уже не 4*6, а 5*6 ?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ход мыслей правильный.
    Дальше необходимо понять, куда будет подсоединён дальний конец этого пятого провода. При трёх фазах обычно нет причин не делать систему TN-C-S, но нужно знать точно.
    Ещё может внезапно выясниться, что кабель подземный, и нужно куда-то подключать шестой провод: броню. Не?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Запрещается использовать броню в качестве проводника
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Шо, должна быть изолятором?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, с одной стороны
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а с сечением точно ошибки нет.
    Какие потери и температура провода ?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Аргументируйте, пожалуйста.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну это же элементарно, течёт ток по прямому проводу или по спирали брони ;)
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это правильный аргумент, запрещающий использовать броню в качестве единственного PE проводника. Да, сопротивление стальной спирали может быть значительно выше сопротивления прямого фазного провода, а требуется "эквивалент".
    Но вопрос был другой. Почему нельзя запараллеливать броню и PE (или PEN) в кабеле?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну Константин, например, рекомендует параллелить две жилы РЕN:hello:
    А что будет, если злой крот перегрызёт РЕ, оставив в броне дыру?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я понимаю, будет значительно лучше, чем без контакта по броне. Металлосвязь сохранится.
    Вы не фантазируйте про кротов-мутантов, вы норматив приведите, запрещающий запараллеливание.
    Норматив, разрешающий запараллеливание всякой хрени и PEN, известен:
    1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А где СУП и контур?
