1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет. Повторное заземление делается для безопасности. Когда обращаетесь, к @Avs7153, следует писать собака перед ником и использовать уважительные прилагательные. :)
  2. muai2
    muai2
    muai2
    неправильно. УЗИПы вам не нужны. Согласно нормативов, при отсутствии УЗИП на ВЛ установка абонентских УЗИП не допускается.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Проблема в том, что УЗИП каждого класса рассчитаны на поглощение определённого количества энергии. УЗИП для щитка при отсутствии УЗИП на столбах от прихода импульса имеют право взорваться с повреждением щитка, а то и с пожаром в доме.
    Рецепт для самолечения очевидный: ставить в металлическом щитке, по возможности - на уличной стороне стены. Всяко лучше, чем если взорвётся блок питания телевизора в комнате.
  4. serega63
    serega63
    serega63
    на Волге
    Про то, что УЗИПы есть разных классов я понял "В" в личном щите, "С" на входе в РЩ, "D" перед потребителем. Как же это можно вязать с системой ТТ? Дело в том, что в деревне ВЛ старая, с голыми проводами, а есть ли УЗИП на трансформаторе я хз. Как быть?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Забыть про узипы и расслабиться. Поставить реле напряжения. В описанных условиях шанс словить 380В в розетке представляется более реальным, чем грозовое перенапряжение.
    Кстати ваши абонентские УЗИП на 220В имеют максимальное напряжение 275В и при описанной аварии тупо бахнут в щите, с возгоранием оного.
  6. serega63
    serega63
    serega63
    на Волге
    Доброго всем дня, поправил схему.
    Прошу sorry опять PDF! Выкинул все УЗИПы из схемы и из головы. Будут ли еще замечания?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Поставить первую ступень защиты на улице.
    На опоре или на трубостойке.
    В доме ставить вторую ступень защиты.
    Кстати, варисторную защиту (начинку УЗИП) размещают внутри реле напряжения и в различных сетевых фильтрах. А корпуса там пластиковые.
  8. serega63
    serega63
    serega63
    на Волге
    На опоре будет автомат С63А и УЗО А 63А 100мА
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    И как это связано с установкой УЗИП?
  10. serega63
    serega63
    serega63
    на Волге
    Это связано с организацией первой ступени защиты.
    С УЗИПами никак, выкинул.
  11. Truper
    Truper
    Truper
    Доброго времени суток, форумчане. Возник такой вопрос. Собираю щиток для загородного дома и развожу новую проводку, ибо старая не внушает доверия и, заодно, хочу подать заявку на увеличение киловатт к дому. Новый счётчик Россети установят на столбе и заведут в дом - далее мой щиток. Схема такая: вводной автомат 40А, далее реле напряжения на 63А, далее 4 УЗО (2 по 40А и 2 по 63А). С УЗО далее на группы автоматов соответственно. Вопрос такой - подойдёт ли такой номинал вводного автомата по отношению к УЗО? Спасибо.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Подойдет.
    Все УЗО можно взять на 40А.
  13. Truper
    Truper
    Truper
    Спасибо, 2 УЗО взял на 40, а 2 на 63 потому-что у двух групп автоматов сумма автоматов выше 40. Боюсь именно за вводной
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну и что? Если номинал вводного не выше номинала УЗО, пофиг, сколько и каких АВ под УЗО.
  15. voxron
    voxron
    voxron
    Всем привет!
    А покритикуйте конструктивно схему щитка для частного дома 150 кв. м.
    Ввод осуществляется СИПом 4-х жильным. Вводной автомат что на столбе 25А.
    Схему делал на основе видео из нашего любимого интернета.
    Наиболее мощные потребители в моем случае:
    1) Котел газовый.
    2) Бытовка (так как там есть зимнее отопление от 1кВт конвектора).
    3) Дренажный насос.
    4) Насос скважины.
    5) Стиральная машина.
    6) Сушильная машина.
    7) СВЧ.
    8) Холодильник.
    9) Посудомойка.
    Электротехнику проходил давно и в вузе. Уже мало что помню)
