1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А не проще ли включать/выключать завесу по датчику температуры в дверном проёме или помещении?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это работа инженера КИПиА. Примерно 1 смена. Зарплата такого инженера 10 тыс рублей за смену
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. По датчику температуры - да возможно.
    Например Термостат настенный NTL-004 с диапазоном регулирования +10...+30C для поддержания заданной температуры в помещении - купить с доставкой по выгодным ценам в интернет-магазине OZON (799213099).
    Но, хотелось бы три варианты рассмотреть в логике или-или
    1.1 Включение от датчика открывания двери, не от датчика температуры. В моем случае бывает когда зимой ветер и минусовая температура приводит к тому, что температура в прихожей падает, заметно. На север поле более 2х км. Если включать по датчику температуры, то тепловая завеса будет работать как тепловентилятор. Много кВтч
    1.2 по датчику открытия двери - те включение тепловой завесы.
    Выключение:
    1.2.1 от таймера. например 5 минут ИЛИ
    1.2.2 при достижении требуемой температуры в помещении, если время таймера 5 минут еще не прошли.
    Логика не замкнута, тк возможны варианты повторного открывания двери, если время таймера еще не прошло, например на 4-ой минуте.
    Слабо представляю реализацию подобной логики в релейной схеме без сложных наворотов.
    2.
    Реализовывать буду сам. время на реализацию - сколько потребуется, столько и буду делать
    3.
    Необходимо - это НЕ "значит обойти, улизнуть, отлынить".
    Смысл слова НЕОБХОДИМО - необходимо — Викисловарь (wiktionary.org)
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот и реализуйте. А вопрос то в чем? Схему создать? Так вам уже сказано, что это не совет мелкий на форуме дать. Это работа по созданию всей системы. С номенклатурой изделий. С настройками. Повторяю. Полный рабочий день инженера. Кто согласится нахаляву?
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Полагаю, что Вы усложняете задачу, вернее ее реализацию.
    1. См выше, если по датчику температуры. то достаточно пульта за 2 тыс и все. Никаких настоек, разве, что крутилку температуры крутить.
    2. Задач как реализовать просто схему ИЛИ-ИЛИ релейно на простых и дешевых компонентах
    3. возможно как то реализовать на контроллерах - термостатах умного дома
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Слева направо щитки собираешь!
    А надо так:
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Концевик на дверь на стороне ручки, параллельно датчик температуры.
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Концевик - куда его подключить? к какому устойству?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это не наше, это киповское. :)]
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Как побороть при таком подключении дребезг контактов на концевике? Как сделать гистерезис
    Или проблема надуманая?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Проблема надуманная. Как и необходимость всего этого.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    О герконах не слышали?
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 исп. 00 "Аякс" (смк-26, датчик открытия, вскрытия) - купить с доставкой по выгодным ценам в интернет-магазине OZON (1346898226)
    2. Диаграммы работы реле Меандр | Электротехническая Компания Меандр (meandr.ru)
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что с гистерезисам на герконах, не шумит?
