1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Селективное УЗО поменяйте на 40А, перенесите из дома в ЩУ вместо выходного автомата.
    2. Все автоматы трехфазной части рекомендую поменять на 3Р.
    3. Для варочной панели на 7 кВт нужно будет две фазы, и отдельное УЗО 4Р. Или к УЗО электрокотла его подключить.
    4. УЗО на 10 мА для бойлера не нужно. Хватит и общего группового на 30 мА.
    5. На электрокотел автомат на 10А нужен.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Скорее всего не раз в месяц, а вообще никогда - пока сеть не вырубит, либо током не долбанет никто лазать в щит не будет (ну не все же электрики и технари -для подавляющего большинства э/щит - вообще черный ящик со значком молнии...) Потому, чем надежнее потроха, тем априори лучше.
    P. S. К электрике (как впрочем и со всему остальному) у рядового обывателя пристальное внимание сохраняется лишь пару недель (от силы месяц), затем оно переключается на следующий этап строительства, обустройства и забот...
    Далеко не каждому подойдет такая рекомендация. Табличку с ценами составить - дело не хитрое.
    А как проценить вероятный ущерб при несработке УЗО - сколько стоит один удар током? :cool:
  3. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Согласен...Сэкономишь 10к а потом думай что да как.
    Решил сделать так, групповые УЗО куплю Астро, вроде хорошие, и номиналы нужные есть и тип А. А селективное IEK поставлю.
  4. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Подскажите еще момент.
    Ввод в частный дом кабелем Сип 2*16, аллюминий. Хочу перейти на медь, установить вводный автомат на фасаде дома, и электрощит уже внутри дома. Какое сечение кабеля использовать при переходе на медь? Расстояние от перехода до АВ на фасаде будет 2м.
    И какое сечение при вводе в дом. От АВ до щитка тоже 2м.
    АВ будет 40А.
    Одна фаза.
    10мм медного кабеля будет достаточно?
    Хочу еще АВ в щитке поставить, на 40А тоже, правильно будет?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да.
    Да.
  6. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста марку кабеля, какой медный 2*10мм нужен для ввода в дом? После перехода с СИП. А то их такая тьма...ВВГ-пнг и т. д. и т. п...
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот именно он вам и нужен. ВВГнг. Буквочка П означает только то, что он плоский.
  8. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    для дома используется ВВГнг (А)-LS 2*10
  9. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Взгляните на схему, она у меня в порядке? Спасибо.
    • Screenshot_2019-09-15-08-44-59-206_com.google.android.apps.docs.editors.sheets.jpg
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Непонятно, какие фазы коммутирует переключатель генератор-сеть. И в любом случае ноль тоже должен быть разным.
    Автомат на гараж должен быть до УЗО.
    А так вроде схема минималистическая, но работоспособная.
  11. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Генератор на одну фазу, но его планирую пускать на 2 линии (фазы a и b), ноль разным на что именно? От генератора естественно придёт свой ноль. Автомат на гараж до узо, но после реле напряжения правильно?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    У генератора нет нуля как такового. Но смысл в том, что ноль тоже через рубильник и он меняется (либо от сети идет, либо от генератора).
    Да, именно так. В гараже свои УЗО должны стоять.
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    А что насчёт УЗМ после генератора?
    Будет ли их схема работать с "псевдонулем?" или кратковременным скачкам напряжения при коммутации?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Кстати да. Не обратил внимания.
    Будут ли работать, не знаю. Но именно по этой причине всегда ставлю их перед рубильником :) Неохота потом все переделывать, если окажется, что таки не будут.
  15. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Поправьте если не верно. Начал собирать щит, до УЗО 10мм кабелем, дальше 6мм, т. к. две 10-ки не влазят в автоматы, или очень туго... Но по идее можно?
    АВ на 40А.
    Перемычки не гребенкой выбрал сознательно, перечитал все доводы за и против, склонился к ним. Плюс инженеры Астро узо строго рекомендуют не использовать гребенку.
    Верно ли подключил реле напряжения? И дальше развел на УЗО?
    Собираю по этой схеме
