1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А это-то причем? Теряется пульт...
  2. serega2582
    serega2582
    serega2582
    Выключатель на стену приклеить 433мгц, сейчас даже без батареек есть, принудительное отключение в щите
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да ну, чего вы такое говорите?
    Нулевой провода СИПа пропускается через РБП - и правильное заземление у нас в руках. Можно даже не отключать ЩУ, на нуле обычно напряжения нету. Только на всякий случай лучше это проверить :)
    Я на даче пока так и сделал, на время до полной замены ЩУки.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Интересно, они знают эти аббревиатуры? По результатам моих опросов, обычно нет. Так что я теперь сразу подобные слова произношу, а потом они предпочитают не придираться к моим необычным ЩУкам :|:
    Лучше всего просто спросите, "повторки есть? нормально сделаны?" Это они знают.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Конечно, прочел.
    Делить ноль полагается до вводного автомата, и разрывать он будет уже не PEN, а N. Совершенно правильно и хорошо.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    СИП 2х16 от входного автомата до дома :) Он уже есть...
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    От ЩУ до дома воздушка?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну как бы в исходном посте все это есть...
    Спать вам пора, батенька :))
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ежли воздушка, тады да.
  11. serega2582
    serega2582
    serega2582
    Перерисовал щит + щит вводной дорисовал.
    Прошу дать замечания и указать на косяки) (Автомат B20 на духовой шкаф не в счёт, там будет В16)
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Прошу совета у наших гуру!
    Планируется перестройка дачного домика. В результате должна появиться нормальная (по типу городской) кухня. На кухне будут установлены:
    - комбинированная (газ+электро) варочная поверхность мощность 2,5-3 кВт
    - духовой шкаф до 2,7 кВт
    - газовый котёл
    - холодильник
    - розетки для техники (СВЧ, миксер, кофемашина и прочие кухонные механизмы)
    - освещение общее и над разделочным столом
    Кроме этого в РЩ, который будет стоять не далеко от кухни, необходимо предусмотреть АВ для скважинного насоса, питания самрега для входящего водопровода от скважины, насосы для отопления (радиаторы и ВТП).
    Всего электрики на входе - 7квт, однофазная, АВ стоит на 32А.
    Как лучше обьединить в группы всю эту кухонную (и не только!) утварь?
    Для каждого устройства вести отдельный кабель+АВ можно, но не практично.
    Да и места в РЩ не хватит.
    Что-то я запутался!
    Изначально планировал сделать две линии на свет и розетки для кухни, но потом понял, что этого недостаточно и надо все передумывать. По остальному дому вопросов нет, там все традиционно по связкам УЗО+АВ.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На мой взгляд уже стало лучше, но вот логика не просматривается, сами потом не запутаетесь какие АВ под каким УЗО ?
    Я Вам изначально советовал немного по другому.
    Попробуйте перерисовать так, поверьте будет намного логичнее и удобнее. ;)
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @serega2582, УЗИП под вводной АВ и счетчик так не подключите
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. Линия света.
    2. Линия холодильника (но можно и не делать, воткнуть под 5).
    3. Линия варочной.
    4. Линия духовки
    5. Линия всех остальных розеток.
    6. Линия котла и его насосов
    7. Линия насоса
    8. Линия кабеля обогрева.
    УЗО отдельные на линию 6, линии 7-8. Все остальное под одним.
