1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да. Свидетельствую. Затекают иногда.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поддерживаю. Сосед по даче этим летом поменял ДжиЛи 2 штуки. Один после 6 лет работы, а другой 1.5 мес всего проработал, этот поменяли по гарантии.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лично я считаю, что в подобных случаях "непонятное спонтанное" срабатывание УЗО, скорее, благо.
    Но у нас многие придерживаются мнения, что пока над скважиной огненный факел не появился, ничо не должно отвлекать попусту. Качает? - Вот и нефиг!
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Было такое у меня.
    Где то здесь на форуме уже описывал.
    Насос в колодце был подключен через УЗО 30мА + УЗО 10мА.
    В один прекрасный день сработало УЗО 10мА, включил, вроде все нормально, через пару дней ситуация повторилась, включаю, вроде все работает.
    А потом дня через 2-3 выбило уже оба УЗО, в результате осмотра обнаружил уже практически мертвый насос.
    То есть 10мА УЗО меня предупреждало о скорой кончине насоса.
    Насос поменял, а вот обе УЗОшки в цепи питания насоса оставил - пусть будут. ;)
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В свое время Астро делали динреечный прибор для непрерывного мониторинга утечек, но, по-моему, уже перестали.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, была у них такая штука Астро-дельта, хотел себе прикупить, но так руки и не дошли.
    Не знаю продают ли сейчас.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Поставил один раз пять лет назад. С тех пор стал абсолютно неубеждаем относительно того, надо ли брать селективное 100 или 300 мА (какое на складе есть), сколько можно повесить автоматов на одно групповое УЗО (хоть двадцать) и т. п.
    Сравнительно недавно кто-то хотел такую штуку, но в наличии не было. То ли новую версию делали, то ли старую просто сняли.
  8. serega2582
    serega2582
    serega2582
    Вопрос от дилетанта. Какой автомат должен ставиться на кабель АВВГ 10 квадратов 3 жилы?
    PS поиском пользоваться умею, но куча споров и препираний участников форума вводят в полный ступор, так же в пуэ как-то про номинал автомата не очень подробно
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    По току теплового расцепителя 32А, а по току магнитного расцепителя не скажу, не зная длины кабеля и ОТКЗ в точке его присоединения.
    А три жилы - это что? Три фазы без нуля, типа для асинхронного мотора, или же L, N, PE?
  10. serega2582
    serega2582
    serega2582
    Спасибо! Кабель - фаза, земля, ноль. Длина 25 метров. Судя по номиналу автомата, для автомата с40 нужен кабель 16 квадратов алюминия.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если питающая линия более или менее прилична, то С32. Подстраховавшись - С25 или В32.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    В бойлерной: для насоса скважины думаю выделить отдельную линию со своей розеткой,
    а по количеству линий для 2-х ц/насосов, компрессора системы водоподготовки и розетки общего назначения вариантов много и возникли вопросы:
    1) нужны ли в бойлерной отдельные линии для каждого из двух циркуляционных насосов (ТП и ГВС) - или же можно их объединить? (не знаю как практичнее...)
    2) если ц/насосы все же разделить (проложив к каждому свою линию), но при этом добавить розетку общего назначения и розетку системы водоподготовки, то к какому из этих насосов (или же без разницы опять же, с точки зрения практичности)?
    3) а может, розетку компрессора системы водоподготовки все же логичнее объединить с розеткой насоса скважины (все-таки система одна)?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Надо прикинуть все возможные комбинации работы устройств.
    Например, насос ТП включен почти всегда. А насос ГВС при отъезде не нужен. Пожалуй, лучше их питать отдельно. На случай удаленного управления или рубильника "отпуск".
    Другой вариант: лето. ТП не нужен, ГВС нужна.
    И так далее.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А если подойти с точки зрения надежности насосов (Grundfos и Valtec) - ведь если они будут сидеть на одной линии и, к примеру насос ГВС выйдет из строя, то отрубит УЗО либо АВ линии и соответственно насос ТП - как часто встречаются поломки циркуляционных насосов? :faq:
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня статистики нет, но я почти уверен, что грундфос надежнее :aga: Хотя мне валтековские поставили. Люди, которые слишком опытные, чтобы ставить откровенное г. и рыть себе проблемы с гарантией или, упаси боже, размороженным домом.
    В лучших домах электротехники наиболее отъявленные маньяки в таких случаях ставят на такие ответственные линии, во-первых, отдельные дифы (на каждый насос), во-вторых, с повышенной защищенностью от ложных срабатываний (AP-R). Но они очень зубастые в отношении кошелька.
    Кстати, думаю, что как дешевый вариант можно брать астровские с характеристикой G. Если прямое подключение.
