1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не очень. Разница в цене с просто А меньше 20%. Цена УЗОшек А-Si практически та же, что и АСТРОвских G.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В данном случае я говорю именно о дифах вроде DS201 xxx AP-R. Они тыщ где-то по семь примерно.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я тоже. Приличные АВДТ сами по себе, конечно, штука не дешёвая. Но разница в цене между А и A-Si (мне привычнее шнейдеровское) сравнительно не велика. Про меньше 20% процентов я несколько погорячился, примерно 5000 А и 6300 A-Si.
    Насчёт дешёвого варианта - АСТРО делает АВДТ типа G? Я знаю только про УЗОшки, поэтому сравнил их ценник с шнейдеровскими.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @СтранникXXI, как-то Вы давали рекомендацию ставить отдельное УЗО на котел и ц/насосы.
    У меня будет групповых три УЗО 30мА (по одному на фазу) и одно отдельное УЗО 30мА на котел.
    Куда цеплять в таком случае ц/насосы:
    - под УЗО котла?
    - под групповые УЗО?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Под УЗО котла не стОит. Если паранойей не страдаете, цепляете под групповые УЗО (скважинный и циркуляционный желательно под разные) Уличные линии (если есть) я бы тоже пихал под отдельное УЗО. Если паранойя средней степени, все УЗО типа A-Si (или AP-R).
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так и поступлю. :hello:Паранойи нет, хоть и брал AP-R, но на момент их покупки толком и не понимал что это дает, а докупать их еще без нужды не хочется (если возникнет такая необходимость, то потом докомплектую щиток - места на парочку УЗО остается свободного...)
    Уж поскольку помимо четырех 30мА накупил еще и три 10мА - одно из них задействую на уличные линии + насос септика, а два других - в душевую и ванную комнаты...
    Поздно узнал (с Вашей подачи), что срабатывают 10мА-УЗО практически за одинаковый промежуток времени (по сравнению с 30-ми)... Но не выбрасывать же их - вот и распихиваю по возможности...:hello:
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это да. К тому же, вдруг захочется ванну с гидромассажем...
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    AP-R не срабатывают от импульсной помехи, если мне память не изменяет, до 3000 А.
    Обычные УЗО иногда реагируют на молнию (не ПУМ в линию, а где-то неподалеку) или даже на резко перегоревшую лампочку накаливания.
    По времени, да, время срабатывания примерно одинаковое - это жестко регламентируется нормами МЭК.
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Вопрос к гуру...
    Есть ли в природе реле приоритетов для однофазной сети, которое при превышении
    разрешённого тока сможет отключать неглавные группы, но не отключать основных потребителей?
    Суть в том, что на участок выделено всего 7 квт однофазное (АВ на 32А) и хотелось бы подстраховаться и не отключать газовый котёл, насосы системы отопления и скважинный насос.
    Все остальное по остаточному принципу.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я вам даже больше скажу: есть хитрющее реле у шнайдера, которое умеет переключать три или четыре неприоритетных группы. На семейной даче пятью киловаттами и дом греет, и воду.
  11. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    И что это за зверь такой?
    Я, правда, побоялся немного и сделал 6 групп на узо и 2 дифа.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Вот он, этот коварный тип"
  13. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Знатный зверюга!
    Как понял он занимает 16 мест на рейке и выходы неприоритетных нагрузок цепляются на контакторы?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот же ж ведь народ-то у нас - расскажет все, кроме того, что надо :)
    ОМ-110 это называется. К нему контакторы.
    Или ОМ-163, если с коммутацией внутри. Наверное, вам даже оно лучше подойдет.
    Но надо сильно думать о потребителях и "приоритетных"-"неприоритетных", потому как можно в цикл вечный войти. Если приоритетные слишком слабые.
    Т. е. работают конвекторы на 5 кВт, включается СМ на 2,2, и все отключилось. ОК, через 10 минут воткнулось обратно, и опять 7,2 (СМ-то никуда не делась, и по-прежнему греет воду)...
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да не, он модулей где-то шесть, по-моему. Контакторы по вкусу. Но вам вряд ли понадобятся особо могучие.
