1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПЕН хотите делить в домашнем щите? Выложите фото ЩУ в раскрытом виде. Каким проводом сделана магистраль? Какое расстояние от опоры со ЩУ до дома по прямой?
    Не совсем понял, поясните на картинке, что с чем хотите соединять.
    "Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!" (С) :)
    Проще заново нарисовать, чем исправлять.
  2. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    Вот так выглядит. На столбе счетчик (опора ВЛ 0,4), со столба до дома 8 метров, СИП 4 заходит в дом, в доме автомат 40А. Щит будет в доме, в нем же и ПЕН делить хочу.
    В комнатах нет коробок и соединений, от всех точек идут лучи до места где будет щит. Поэтому объединять в группы хочу рядом со щитом (или в щите, если взять побольше)
    Хотя бы намекните куда копать)
    Спасибо.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Схема неработоспособна, :no: плюс много абсолютно лишнего.
    Часть УЗО И ДИФов будут срабатывать совершенно хаотично. :super:
    Разберитесь с подключением нулей. ;)
    В общем осмысливайте и рисуйте новую схему.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :ogo: Это Вы где такой монтаж видели ?
    Переделывайте пока не поздно.
    Хотя многое переделать уже проблематично. :(
    И фото ЩУ на столбе выкладывайте.
    Ничего Вы не разделите, потому как делить уже нечего.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вероятно, для случаев, когда возможно протекание через тело человека тока, недостаточного для срабатывания УЗО 30мА. Скажем, для электрооборудования зон 1 или 2 по МЭК 60364-7-701.
    В заокеанщине основное напряжение 120В. Вот что пишут по этому поводу шнейдеровцы.
    "При прямом прикосновении, например к неисправному удлинителю, напряжение прикосновения в США составит 120 В. Сопротивление человеческого тела при напряжении 120 В выше, чем при 230 В и составляет примерно 2200 Ом (среднее значение). Ток через тело человека будет, следовательно, примерно 120 В/2200 Ом = 54,5 мА. В соответствии с таблицами отключения МЭК УЗО чувствительностью 30 мА при токе 54,5 mА (< 2IΔn) отключится через 300 мс. Это относительно продолжительное время и человека сильно «потрясет» током, протекающим так долго через его тело. Для сети 120 В между фазой и нейтралью, выбор чувствительности УЗО 5 мА кажется более подходящим, так как время отключения при том же токе 54,5 мА (> 5IΔn) составит всего 40 мс. Отключение произойдет также быстро, как и в случае УЗО 30 mА в сети 230 В."
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сорри, опечатался. Зоны 0 и 1.
  7. Волль
    Волль
    Волль
    Спасибо. Если есть ссылки, то с удовольствием ознакомлюсь. Как бытовой потребитель изначально считал, что сопротивление тела не зависит от напряжения. Но зависит от выпитого-:))
  8. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    ЩУ нет, стоит столб высокий с линеей, на нем счетчик РиМ, от него сразу в дом. А где тогда делить?
  9. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    Вот так это выглядит на столбе
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда ставьте бокс с вводным АВ на фасаде, там же все и поделите.
    В любом случае СИПу в доме (тем более деревянном) делать нечего. :no:
    Хорошо что если так и сделано, и монтажники не внесли своих личных и лишних изменений.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Готовых ссылок у меня нет, поскольку нет надобности. Мне думается, Вам не составит труда найти информацию самостоятельно.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Этакие шалуны... А вот фигушки! Это прорыв! Это разрыв шаблона! Восьмой клеммы НЕТ! :victory:
    НЕТ
  13. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    Так и сделаю. А в дом уже заводить ввг 5*16? И тогда в доме уже не нужен ещё вводной автомат?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это сложный вопрос. Если предполагаются перегрузки по мощности, хочется селективности - чтобы в доме отключался раньше уличного. Зимой (когда отопление вовсю), а на улице минуса, селективность может произойти за счёт зависимости номинала автомата от температуры. При -25°С номинал автомата увеличивается примерно на одну ступень - 25А -> 32А.
    Самый кудрявый приём - на улице 3Р автомат, в доме 4Р рубильник и три автомата 1Р по фазам. Рубильник в данном случае нужен по соображениям безопасности - отключить всю электроустановку одним движением.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Avs7153,
    Нет, у нас так просто не бывает !
