1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Римская Империя
    Времени упадка
    Создавала видимость
    Строгого порядка.
    Цезарь был на месте,
    Соратники рядом.
    Жизнь была прекрасна,
    Судя по докладам...
    (С)
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Весенние замеры сопротивления изоляции (не человека, а просто кабелей) дали в этом смысле интересный результат. При напряжении 1000 В прибор показывал "не бесконечность", что-то вроде десятка мегаом. А при 500, 250 В - бесконечность.
    А наша тушка устроена несколько сложнее.
    От бульбуля, насколько я в курсе, сопротивление сильно падает.
  3. Волль
    Волль
    Волль
    Интересно понять, почему так? Свободные электроны при увеличенной разнице потенциалов стремятся попасть и в изоляционный материал? И получается, что в принципе все вещества, в том числе и химически сложные — типа органики нашего тела, при повышении напряжения уменьшают своё сопротивление.
    В общем-то, логика есть: чем сильнее давление той же воды, тем больше шансов, что она начнёт разрушать трубу.
  4. Radimich
    Radimich
    Radimich
    Добрый день, всех с наступающим Новым годом! Всем удачи в новых проектах и доведении до ума старых.
    Капремонт маленького дома для проживания родителей (пишу, чтобы подчеркнуть, что уже сложился определенный тип поведения, понятно, что и где будет стоят, сколько потребителей и какой мощности). Брус 6х6, один этаж (а ля «скандинавский дом»), печное отопление, проживание с майских праздников до середины сентября, октября (по погоде). Представленная схема коллективный труд электрика СНТ, фирмы и мой. У всех есть претензии к схеме и свое видение, как ее нужно поменять, хочу услышать мнение «клуба электриков». Извините за схему, спец софта нет, а времени рисовать в редакторе не было, нарисовал «на коленке», схема одновременно и схема каблирования, чтобы понимать, что и сколько.
    1. На столбе щиток СНТ – счетчик Меркурий и автомат ABBSH202LC25 2P4,5кА (можно заменить, электрик готов за мои деньги) но только 25А, это ограничение по СНТ)
    2. Ввод в домик на фронтоне, по чердаку в коридор, щит близко к центру дома, домик маленький, поэтому от щитка расходятся целые линии до конечных точек, особо не объединишь в распаечные коробки, да и нужно ли это? Отрезки 4-5-6 метров, самый длинный до розеток в кухонной зоне 7,5 метром
    3. Проводка до света ретро 2х1,5 до комнатных розеток ретро3х2,5, до холодильника и кухонных розеток NYM 3х2,5 (там за мебелью вообще ничего не видно).
    4. Предлагается делать все на банальном и горячо любимом АВВ:
    • ВХ АВТОМАТ - ABB S202 B25 2P 6kA 2CDS252001R0255
    • РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ - DigiTOP VA-40A
    • ВХ УЗО- ABBF202AC40А 100мА 2Р 1кА 2CSF202001R2400
    • Автомат свет комн - ABB S201 B10 1Р 6kA 2CDS251001R0105 (2 шт 3х60вт, 2 шт 1х40Вт, 1 шт 1х60вт (все лампы накаливания, старая школа)
    • Автомат свет с/у - ABB S201 B10 1Р 6kA 2CDS251001R0105 (1шт. 1х60 вт.)
    • Автомат свет улица - ABB S201 B10 1Р 6kA 2CDS251001R0105 (1шт. 1х60 вт. Одна лампа в уличном светильнике под крышей на открытой веранде)
    • УЗО РОЗЕТОК - ABBF202AC40А 30 мА 2P1кА 2CSF202001R1400
    • Автомат розетки комнаты - АВВ S201 B16 1Р 6kA ABB 2CDS251001R11651х3 (старая кинескопная Тошиба и магнитола Sony слушать FM), 1х2 и 2х1 (зарядка телефонов, планшетов, фен, настольные лампы)
    • Автомат розетка конвектора - АВВ S201 B16 1Р 6kA ABB 2CDS251001R1165 (Нагреватель конвектор 1000Вт)
    • Автомат розетка холодильник - АВВ S201 B16 1Р 6kA ABB 2CDS251001R1165 (Двухкамерный невысокий отечественный холодильник)
    • Автомат розетки кухни - АВВ S201 B16 1Р 6kA ABB 2CDS251001R1165 (1х2, Чайник 2кВт, комбайн 700 Вт, кипятильник советский (?)
    • УЗО ВОДОНАГРЕВ. ДУША - ABB F202AC 25А 10 мА 2P 1кА 2CSF202001R1400
    • Автомат ТЭНа - АВВ S201 B16 1Р 6kA ABB 2CDS251001R1165 (Бак нержавейка и ТЭН 1,5 кВТ, будет подключен металл трубой к водопроводу (естественное заземление) + продублируем проводом)
    5. Щиток Hager Golf 24M VS212TD
    6. В будущем никаких новых потребителей не планируется (глажка-стирка дома, дача близко, скважинs нет и не будет, отопления более чем устраивает), единственное только насос SOLOLIFT. если дерьмо плохо стекать будет в танк.
    Буду признателен, если уважаемое сообщество выскажет свои замечания и соображения.
    Есть несколько вопросов, так как, как я уже сказал, разниться видение как лучше организовать (плюс показывал еще своим знакомым, которые вроде в этой области и они еще больше запутали).
    - посмотрите по номиналам и характеристикам АВ и УЗО
    - есть предложение перенести АВ розеток кухни и холодильника под УЗО 25А 10 мА для ТЭНа. Отдельной кухни нет, но есть большая комната-столовая с кухонной зоной, а в ней мойка. Чайник у нас электрический с мет корпусом, плюс греют воду по-дедовски кипятильником (если нужно) – опасно! Но есть мнение, что ТЭН с душевой колонкой (пусть и пластик под металл) еще опасней, там должно быть отдельное УЗО. а что УЗО лучше работает на один защищаемый объект и один АВ? Или? Или доп. УЗО на 10мА только для кухонных розеток? Это рационально, УЗО все же недешевые?
    - Нужно ли реле напряжения, если из техники старая кинескопная Тошиба 21” и раритетная магнитола Sony? ну допускаю подключение ноута своего при визитах. 20 лет дом стоял без ограничения по напряжению, и ничего. Или в реле есть еще какая-то дополнительная польза и смысл? Чтение интернета мне никаких америк на эту тему не открыло.
    - как в такой схеме отработает УЗО на 25А 10мА, просто 40А нет 10мА? Если у нас вход 25А и ток может быть выше номинального.
    Наверное, что-то еще упустил, но как-то так.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Начните с показа ввода- фото.
    Если начинаете капремонт- начинайте с ввода.
    Как это сделано?
  6. Radimich
    Radimich
    Radimich
    ремонт не то чтобы начинается, а идет полным ходом. фото нет по рукой. под свесы выведены балки 15х15, в торец загнали шуруп-кольцо, от большого дома (есть еще второй дом) натянули трос и по нему пустили кабель, На балке сверху мет труба с уголком вниз, в нее завели кабель и пропустили через фронтон. потолок еще не сверлили так как не понятно точно где будет щиток, как только утвердим все, так и кинем, надеюсь обсуждение здесь поможет прийти к верному и разумному результату
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Radimich, Дык поставьте одно УЗО на 30
    Где земля?
    тнцс или тт?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Схема прямо по Хоровицу и Хиллу:). Ностальгия...
    Не надо делать шин с надписью L, просто раскидайте фазу по автоматам с помощью ПУГВ и НШВИ-2. Будет надёжнее и безопаснее.
    Не надо оставлять уличный свет под УЗО 100 мА. От удара током не спасёт, а при хорошей утечке на землю обесточится дом. Ряд номиналов, правда, ограничен.
    Не нужны УЗО с синей ручкой, то есть F202. Ставьте FH202, они дешевле на тыщу и отличаются только окошком для доп. устройств.
    10-мА УЗО заземлённому водонагревателю не нужно. Считаю обоснованным его применение только для тех розеток санузла и кухни, куда могут воткнуть приборы без заземляющего контакта в вилке.
    Холодильник под 10-мА точно ставить не надо.
    РН нужно. Страховка от аварии на линии. В донецких не уверен, пользуюсь ленинградскими.
  9. serega2582
    serega2582
    serega2582
    Здравствуйте. Перечитал кучу информации, так ничего и нашёл. Какой кабель использовать от щита учёта до дома? 3х16 или можно 2х16 (алюм)? Кабель бронированный будет проложен в пнд под землёй, в ЩУ после счётчика стоит диф на 40А 100мА S. В доме планируется проводка с заземлением оп типу ТТ, соответственно РН+узо на все группы, за исключением сигнализации и видеонаблюдения.
  10. serega2582
    serega2582
    serega2582
    Вся схема - сплошные ошибки. Обратитесь к толковому электрику лучше. Или как вариант видео на ютубе смотреть обучающие, я по ним щит собирал.
  11. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Вы там с трех сторон решить не можете, час здесь ещё несколько мнений выскажут - вообще запутаетесь
  12. Radimich
    Radimich
    Radimich
    Ну это комплимент (специально посмотрел кто такие Хоровиц и Хилл)
    Шинки потому что в Hager Golf специальные клеммы в щиток устанавливаются, культур-мультур все-таки. с остальным в основном согласен.
    "Ряд номиналов, правда, ограничен." думаете стоит на входе поставить 63А на УЗО и реле, или вы что-то другое имели ввиду?
  13. Radimich
    Radimich
    Radimich
    "Земля в иллюминаторе!"
    по простому, я думаю, ТТ
  14. Radimich
    Radimich
    Radimich
    не не скажите, одна голова хорошо, а две лучше, тем более что настоящих профессионалов у нас нет. но даже какое-то минимальное обсуждение приносит лайфхаки - ввод снизу, автоматы сверху.
    Просто нужно понимать, что слушать можно кого угодно, но решать нужно самому ибо ответственность твоя, деньги твои, потом расхлебывать тебе. но послушать, послушаю.
  15. Волль
    Волль
    Волль
    Это действительно факт. Но что четыре головы лучше чем три - далеко не априори.
    На первый взгляд - входной на ЩУ SH. А затем идетсерия S. Тогда уж и в ЩУ ставить S. Хотя и есть свои маленькие протеже - например, УЗО серии F отключается однозначно раньше серии FH, что, впрочем, не даёт гарантий не отключения УЗО домашней серии.
    Почему в доме вводной В? Там дальше никаких насосов-пылесосов не наблюдается?
