1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тем не менее подобные дифы у Хагера есть.
    Все указанные ниже дифы 16А/10мА.
    Тип АС - ACC817F
    Тип А, хар. В - AC916J и ACA916D
    Тип А, хар. С - AC966J и ACA966D
  2. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Ну, у меня похожее подключение, только в подвале через терморегулятор
  3. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Поставьте магистральную клемму и с нее уже на автоматы по мере их появления.
    У Werit и Spelsberg есть такие изделия, качественные, и по цене дешевле ABB.
  4. Radimich
    Radimich
    Radimich
    входной S и дальше S (там копейки разницы в цене с SH). "В" везде, так как насоветовали, что В лучше С и не стоит ужиматься (и там копейки разницы в цене). А вот УЗО смешанные FH на 30 мА, и F на 10 мА (просто таких FH нет), здесь разница существенная, а диспута F vs FH не поддерживаю, не будет АВВ в аппаратуре от которой зависит жизнь, здоровье и пожары что-то ухудшать (себе дороже), вот какие-то прибамбасы, типа навеса и т. д. в это верю, а так спокойно отношусь к FH.
  5. Yurok13
    Yurok13
    Yurok13
    Собрал я этот щит. В итоге схема получилась такая. При подключении одной фазы вольтметр показывает что на 2-х других имеется некий незначительный потенциал. Откуда он берется? Рубильник его дает что ли?
    При подключении всех 3-х фаз всё нормально.
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    наводка, всегда есть потенциал на параллельных проводниках
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Попробуйте отключить АВ
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какой из них?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чего-чего?:faq:
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    ПЗ, надеюсь, ставить не надо?
  12. Yurok13
    Yurok13
    Yurok13
    Если вы имеете в виду тот единственные который включен (на фото) то это ничего не меняет сейчас от него подключается временная розетка для технических нужд.
    При включении всех 3-х узо тоже ничего не происходит, но при наитии кнопки "тест" потенциал падает до близкого к нулю значения, узо не срабатывает.
    Как то смущает что потенциал который улавливает ВМ может наводится на 21м кабеля, даже при нулевом токе.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Yurok13, я что-то не очень понял. Ранее Вы писАли
    Т. е., напряжение везде становится 230В?
    А теперь
    Так что же все-таки имеет место на самом деле? Уточните еще раз подробно.
  14. Yurok13
    Yurok13
    Yurok13
    При включении всех 3-х фаз напряжение около 227, 226 и 227В все узо работают.
    При одной включенной фазе имеется потенциал на не включенных фазах 43 и 79В. при включении УЗО на этих двух (отключенных фазах) и нажатии на них кнопки тест потенциал падает и узо не отключается.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Т. е., если эти 2 фазы на вход не подавать, а только включить УЗО И нажать "Тест" потенциал падает и УЗО не отключается, я правильно понял?
    Кнопкой "Тест" Вы замыкаете выход фазы УЗО на вход нуля через тестовую цепь внутри УЗО и разряжаете емкость кабеля. Потенциал падает ближе к нулю. Но тока церез тестовую цепь для отключения УЗО не достаточно, естественно, оно "молчит".
