1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Новая сеть СИПом (причём не только Ваша линия, но все линии подстанции), повторные заземления на опорах? Правильно сделанный отвод и верно собранный щит учёта? Вот основные критерии.
  2. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Извиняюсь, что так поздно реагирую на сообщение.
  3. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Не был давно на участке, завтра постараюсь съездить и посмотреть. На что нужно обратить внимание конкретно?
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Решил выложить щиток своего строящегося дома. Щиток собирал сам с помощью форума и ютюба. Схему буду делать ТТ. Электричество в деревне прокинуто СИПом, заземление на столбах я не увидел, заземление ТП тоже не видел, поэтому решил не испытывать судьбу. Вся схема разделена на 3 блока (УЗО 30 мА+ 3 (4) автомата 25,16,10 А. В ящике оставил место для "перспективы". В верхнем правом углу будет еще один вводной автомат под генератор (дом в деревне, газовый котел будет энергозависимый) если отключат свет, выключаю автомат от столба включаю автомат генератора и завожусь.
    Прошу ответить спецов на два вопроса:
    1. Есть ли критические косяки в щитке.
    2. Как правильно организовать ввод линии от "гены".фаза+ноль - 2п автомат - на общую клемную коробку а РЕ на гребенку заземления?
    3. Если перед щитком решу использовать стабилизатор, то как правильно организовать подключение стабилизатора: линия со столба Ф+0 - стабилизатор - 2п вводной автомат? Просто где-то схемка попадалась что на современных стабилизаторах, только 0 разрывается а Ф напрямую к потребителям идет.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Зачем автоматы на 25А?
    Для ввода генератора в этом щитке места уже нет :) Нужен же еще переключающий рубильник.
    На всех стабилизаторах (кроме очень дорогих) разрывается только фаза. Но проще и лучше делать так, как вы описали, с одним замечанием - стабилизатор после вводного автомата. Или еще один автомат перед ним в доме.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    вводной автомат на какой ток? и сечение проводов в разводке щитка какое?
    мне кажется, для однофазной системы слишком большие мощности и слишком тонкие провода!
    и для чего винтовые шинки около РН-104?
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Зачем переключающий рубильник? Я же написал ввожу провода через 2П автомат с него провода на
    и далее в к потребителям. В обычном режиме он отключен и система работает в таком виде как сейчас, при отключении электропитания выключается 2П вводной автомат, включается 2П автомат в правом верхнем углу, заводится "гена" и сеть питается от него.
    ХЗ... на силовые розетки...
    Есть еще автомат на вводном щитке, где счетчик. Он правда на улице.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И задвижку не забудьте!
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Вводной 32А. Провода в щитке 4мм одножильная медь. Про шинку частично написал в посте выше. Была в наличии, решил использовать, как промежуточный коммутирующий узел. Если вдруг захочу сделать дополнительную, "неотключаемую" линию на холодильник или сигнализацию. Просто кину линию на клемму и все. Поехал в отпуск все линии обесточил через УЗОшки а эта работает...
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    :aga::super: Постараюсь "защиту от дурака" предусмотреть.
    Что может произойти критичного в 1ф сети, если вдруг окажутся включенными оба автомата и линия от щитка до генератора окажется под напряжением?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) Сгорит генератор
    б) Убьёт монтёра РЭС
    в) Соседу придёт на халяву питание вашего генератора
    А что, у меня в городе так горячая вода соседского бойлера реально поступала...
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Avs7153,
    Переток:faq:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну да, горячую отключили, сосед не смог в краны и снабдил весь стояк тёпленькой...
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну на генераторе (на выходе) как правило еще один автомат/отключатель стоит, чтоб под нагрузкой его не заводить и нужно быть особо талантливым, чтоб СЛУЧАЙНО :ogo: оба под нагрузкой включить.
    В общем понятно что схема не самая оптимальная, но в принципе рабочая. :pioner: Просто пока в деревне не живу, информации по отключениям точной не имею, за время отпуска-стройки жалоб от соседей не поступало и отключения лично зарегистрированы небыли. Возможно "гена" и не понадобится а можно будет обойтись небольшим ИПБ для котла.
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Начал анализировать данный пункт всерьез и увидел еще одно узкое место. Ну ладно, пожалею я монтера;) и отключу вводной автомат от столба, а как я узнаю что нагрузка в линии появилась? Надо какую нибудь контрольку мастрячить. А если РН104 и вводной автомат местами поменять у него же дисплей в режиме вольтметра работает и он будет напругу от столба до 2П автомата показывать...
