1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    предельное значение, я бы посоветовал сечение 6 мм кв. хотя бы до места распределения нагрузки на разные группы.
    дополнительные соединения ухудшают общую надежность схемы.
    а на холодильник можно и отдельную группу сделать
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это вы ещё не заметили, что Ваш генератор, включенный в сеть по запаре, реверсом запитает мой любимый ТМГ и выдаст 10000 на первичную обмотку. И таких авр-щиков любителей, по общему мнению монтёров РЭС, надо в тазике топить, пока не подросли.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Eugene47,
    Только ПЗ, кажется по закону наказать нельзя:(
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Пункты мне знакомы.
    Отключишся вакуумником, организуешь видимый разрыв, откроешь РУ-10, пыль типа протереть - а там Лас-Вегас...
    Поэтому отключайте низкую сторону и не ленитесь, ..., заземляторы вешать!
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Eugene47,
    А как же закон о регенерации? Не читаю, но что то было
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Оно и без закона местами работает. Буква R в индексе Меркуриев намекает на реверсивный учёт. А вот двунаправленный драйвер пока стОит как крыло от боинга.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  9. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Доброго дня!
    Оцените схему РШ в деревенский дом. Щит пластиковый. В доме будет схема ТТ, заземление в доме сделано.
    ЩУ 380в 15кВт в 30м от дома на стене бытовки сделан по схеме https://www.forumhouse.ru/useralbums/184214/standalone/yaschik-3x15-7.gif
    Ввод в дом подземный АВВГ 4х16, броня в доме изолирована
    Средства очень ограничены, поэтому излишества не предлагать, только необходимый минимум, возможно в будущем модифицирую если будет возможность.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ничего не получится: у вас после УЗО будет целых три ноля. Срабатывать будут.
    Возьмите отдельно на котёл 4П УЗО типа АС, они дешевле. Тип А тут и не нужен.
  11. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Спасибо, действительно моя ошибка, не подумал про это. Если котел без УЗО запитать совсем плохо или допустимо?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В системе TT заземление без УЗО абсолютно недопустимо.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @roland, лучше через УЗО - котёл с водой и через воду до вас.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Формально допустимо, но лучше поставить. ТЭНы, вода, металлический корпус: где-нибудь получится мелкая утечка...
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вопрос интересный. В принципе, селективное в ЩУке есть, если верить схеме. Без розетки - с прямым подключением - на 30 мА необязательно.
    Правда, я не очень силен в вопросах, чего можно не ставить и соблюсти при этом правила.
