1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос по практике UPS.
    Есть три линии от UPS: в серверную, в котельную и на ночной/резервный свет...
    Первая, в серверную, где планируется и небольшая система видео-наблюдения.
    С одной стороны, эта линия после УЗО подключена через собственный автомат, и правила ПУЭ (не проверял) требуют, чтобы все выходные линии из щитков защищались автоматами, то есть, автомат на серверную - в щитке.
    С другой стороны, щит - при входе, и злоумышленник может выключить серверную одним щелчком по этому автомату.
    То есть, с точки зрения безопасности (от злоумышленника) нужно ставить автомат в серверной (до которой еще дойти нужно.
    Как практически решается это противоречие: электробезопасность vs. безопасность от злоумышленника ?
  2. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    С точки зрения безопасности ИБП в серверной, закрытой на ключ.
    Еще вариант, предупредить злоумышленников что именно им не надо отключать... :)
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Красиво подписать автомат и нарисовать пиктограммку - камеру...
    ... и приклеить на фейковый автомат. :hello:
    ... который подаст сигнал на мобилку :aga:
  4. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    С точки зрения безопасности нужно оповещение о взломе еще до того, как злоумышленник пройдет дверь.
    Датчики на двери, окна например. То есть любой проход, есть время на оповещение ДО выключения всех АВ. Ну а если резанули кабель на вводе так и подавно система еще в работе на ИБП.
    Отключение света активирует все камеры и сохраняет видео, вдруг это не просто отключение а именно злоумышленники ?
  5. Igorshsh
    Igorshsh
    Igorshsh
    Питер
    Уважаемые специалисты, добрый день.
    Я правильно понимаю, что для ввода в дом по схеме ТТ, при наличии 15 кВт 3 ф, и расстояния от дома до столба около 18 м, мне достаточно медного кабеля 4х10 квмм?, а 4х16 - не обязательно. Ввод под землёй в трубе ПНД. Максимальная мощность если и будет использоваться, то зимой.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Формально вам достаточно вообще 4х4. Фактически - 4х6. 4х10 даже избыточен.
  7. Igorshsh
    Igorshsh
    Igorshsh
    Питер
    :ogo: да ладно... я руководствовался ликбезом от уважаемого Avs7153: sechenie.gif
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И что? У вас 15 кВт. Это автомат 25А. Что в табличке-то написано? :)
  9. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Igorshsh, смотрим в ТУ - бывает на 15 кВт по ТУ требуют поставить АВ на 32А, если так, то 4х6, лучше 5х6, если вводной щит на вашей территории и можно потом сделать заземление возле вводного щита.
    Про ликбез забудьте, туфта все это, непонятно кем придуманная...
  10. Igorshsh
    Igorshsh
    Igorshsh
    Питер
    Похоже на: Туда ехать нельзя - там обрыв... но вам - можно :aga:
  11. Igorshsh
    Igorshsh
    Igorshsh
    Питер
    А, понял, спасибо. Мощность имеется в виду на каждую фазу по 5 кВт. :hello:
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если медь...
  13. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    А кто -то еще делает люминем ? да еще себе любимому ?
  14. Igorshsh
    Igorshsh
    Igorshsh
    Питер
    Хотелось бы чтобы внутри кабеля было именно то, что написано снаружи и сечение было бы именно такое, как заявлено. А сейчас, в эру оптимизаторов, и не знаешь, какой запас надо учесть...
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    От ЩУ на опоре в земле до дома? ПолнО.
