1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это про бойлер. К батареям обычно душ не подключают :aga:
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если есть не только на схеме, а и в реальном щите, и регулярно проверяется - то этого достаточно. Функцию автоматического отключения при замыкании фазы на корпус это УЗО исполнит, а защита от прямого прикосновения в стационарном оборудовании не требуется.
    Но я слабо верю, что в доме с постоянным проживанием хозяин будет регулярно проверять общее УЗО с отключением всего дома.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я всю сезонную дачу отключаю именно так - УЗОм в ЩУ при уже отключённом вводном автомате в ЩР.
    А счётчик, так и быть, остаётся циферки для сбытовиков показывать, тем более что они зачастили в последнее время... А так да, по живому резать неохота.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    За батареи тоже ручками берутся. А дальше смотря какие трубы и за что в этот момент человек/ребёнок может взяться ещё.
  5. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Добрый день форумчане.
    Прошу помочь, покритиковать, посоветовать (в зависимости от настроения) схему электроснабжения каркасника.
    Итак, что имеем.
    Столб с моим щитком через дорогу от дома (фото прилагаю)
    Планирую тянуть к дому в ПНД трубе кабелем АВБШв 4х16мм. Перед вводом в дом в распредкоробке переход на ВВНнг-LS 2х10мм (соответствующими гильзами разумеется), которым собственно и ввожу в щиток.
    В схеме пытался объединить следующее:
    1. Наличие отключаемых групп, в помощью выключателя при входе. (брал из прилагаемой схемы)
    2. Возможность питания неотключаемых групп от генератора. Думаю делать с помощью контакторов (из схемы в приложении). Возможность применения АВР маловероятна (генератор без автозапуска), но не исключена. Тут выберу, что бюджетнее (АВР или 2 контактора с реле времени).
    Cаму схему прилагаю. (ПДФ). На схеме указал тип кабеля перед АВ, на самом деле этот кабель будет использоваться после АВ на потребителей.
    Ну и вопросов куча.
    1. Необходимо ли дублировать входной АВ 40А в щитке?
    2. Входное (противопожарное) УЗО можно установить на 40А или нужно 63А. Где то читал, что при одинаковом номинальном токе АВ и УЗО, скорее сгорит УЗО, чем сработает АВ.
    3. Можно уменьшить количество УЗО? Если да, то отчего отталкиваться? От номинального тока?
    4. Можно ли на одно УЗО присоединять розетки и Эл. плиту
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    4 штуки ГАМ 16-10 плюс 2 штуки ГМЛ 35. Так?
    Я сделал и ни разу не пользовался.
    Реверсивный рубильник. И надёжнее.
    ПУЭ требует. Иногда обхожусь рубильником.
    Можно вообще не ставить.
    Для китайцев и леграна это так.
    Одно 40/30, или 63/30 решит вопрос безопасности.
    Остальные для бесперебойности.
    В пределах максимального тока можно.
    А теперь Вам вопрос: откуда берёте землю?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А Легран-то как в эту компанию попал?
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Легран тоже палочками кушает - вот и попал...;) А если без шуток - потроха у него разве не из поднебесной?
  9. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Честно говоря, думал 2-мя ГАМ 16-10 обойтись. Питание то однофазное. То есть использовать только 2 жилы в АВБШв. и еще 2 как резерв.
    О рубильнике не задумывался. Покурю еще этот вопрос.
    Ну Китай то точно не буду использовать. АВ купил Basic M, Болгарские. Думаю, что и УЗО поищу аналогичное.
    Если не найду, то Шнайдер
    То есть в принципе достаточно одного на неотключаемую группу и одного на все остальное + 10мА для влажных помещений. Так? Или совсем одно? Если так, то в каком месте схемы должно быть расположено?
    Земля будет по схеме ТТ. В траншее 3 шт. 3-метровых уголка в ряд через 3м. Стальной лентой до фасада, Далее в дом ПВ3 10мм.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Он сам на форуме признался в этом.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Лучше бы китайские.
    Шнайдеры очень сильно разные. от 70 до 400 рублей за одномодульный С16. Вы про какой?
    С УЗО там вообще интересно - или барахло Изи9 и Декрафт, или качественные дивайсы по самолётной цене. Серединки, как у АББ, нет.
    В пределе - одно. Вместо "противопожарного". Для лучшей бесперебойности можно поставить два - на отключаемую и неотключаемую группы.
    При таком раскладе есть смысл в щиток, откуда начинается подземный кабель, поставить селективное УЗО. Эконом-вариант ВД1-63S 63/0.3А
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кто? Мальчик по связям с общественностью?
    В паспорте на УЗО написано иное
    "Защита от перегрузки:. ВДТ должен быть защищен от перегрузок (или со стороны питания, или со стороны нагрузки) предохранителем или автоматическим выключателем, номинальный ток которых не более номинального тока ВДТ."
    Как видим, помимо АВ упоминается предохранитель с номинальным током не более номинального тока УЗО.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Про 400 руб за 1П С16 - это Вы погорячились.
    Насчет УЗО iID - цена примерно та же, что и у АББшных F200 (тип А) при том, что основные характеристики у iID лучше.
    К тому же интересный момент: заявленный производителем интервал нажатия кнопочки "Тест" для iID в первые 7 лет при эксплуатации в нормальных условиях составляет один раз в год.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Заодно покурите "модульный переключатель". И сравните цены.
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Если что смотрите в сторону ABB OT63F4C. Он физически размыкает и перекидывает не только фазы, но и ноль. Цена вопроса 7-8 рублей, но простой и надёжный, как танк.
