1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Четыре полюса тут ровно вдвое больше, чем надо.
    У меня, конечно, нет каких-либо вопросов к OT63, за исключением того, что займёт он половину динрейки. При том, что в данном случае более чем достаточно SFT240 размером два модуля и ценой две тыщи.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А еще есть вполне приличный ИЭКовский ВРТ-63 ценой 900 руб.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Недавно, что ли, выпустили? Помню, что у ИЭКа не было.
    Других китайцев не стал советовать. Меандр только видел, а ТДМ хоть и ставил - вроде ОК - но попадались отзывы плохие.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, недавно.
  5. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    Очередной глупый вопрос-предпосылка к спорам :)
    Обязательны ли при схеме заземления ТТ двухполюсные автоматы на отходящие линии или это сугубо для удобства поиска неисправности? мнения на форумах разнятся, приводят цитаты из ПУЭ, грозят ужасными последствиями.
    У меня в проекте получается 21 линия, помимо которых еще УЗО и пр. - щиток раздувается до непомерных размеров. Из-за этого начал думать над схемой с однополюсными автоматами и тут такое :( Вижу, что в этой теме многие проектируют на однополюсных автоматах и гуру не имеют возражений.
    Прошу помощи зала. заранее благодарю за советы.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В ТТ на нулевом проводнике есть (имеет право быть) какой-то потенциал относительно земли.
    Однополюсным аппаратом ноль не разрывается. То есть, "обесточенная" линия продолжает быть "немножко под напряжением".
  7. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Покурил. Ой нравится мне. Спасибо за совет.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    https://www.etm.ru/cat/nn/3169186/
    4749 рублей против 3920. С учётом, что и на АББ уговаривать приходится заказчика...
  9. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Огромное СПАСИБО за ответы. Тогда еще чуток понадоедаю.
    Честно говоря, озадачен. Получается, что ABB BasicM (согласен, решение бюджетное) хуже чем Китайщина. Чем чревато?
    Склоняюсь все-таки к ABB, и именно к серединке.
    А с УЗО для влажных зон 10 мА как быть? Достаточно будет 30 мА?
    В щиток, положа руку на сердце, кроме как для подключения АВБШв лезть не хотелось бы.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ИЭКи проверены. Эти пока нет. Потроха, по мнению специалистов, слабоваты.
    Вопрос не про "влажность" мифическую, а про условия для срабатывания защиты.
    Заземлённму водонагревателю или стиралке УЗО именно в 10 мА не нужно, а вот свободной розетке в том же санузле совсем не повредит.
    Истинно скажу - заменить выходной дивайс в щитке на УЗО, как правило, намного проще, чем грамотно разделать бронекабель.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Необязательны.
    А также для удобства сборки щитка.
    Есть шанс влезть в детский 72 щиток.
    Объединяя линии, и с однополюсными АВ - можно попробовать в 54. Я бы не стал.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Оплатившему материалы по ценам розницы ЭТМ - сборка распредщита в подарок.
  14. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Не смею с Вами спорить, но как раз читал в инете обратное мнение, что по качеству изготовления Basic M не уступают своим «старшим братьям», хотя стоят дешевле. Дабы не сочли за рекламу, не буду здесь давать ссылку. Если интересно кину в личку.
    Для водонагревателя и стиралки у меня в доме отдельное помещение выделено. Вопрос и задавал про освещение и розетки санузла и ванной. Ответ для себя уяснил. Спасибо.
    Вопрос с правильной разделкой кабеля буду вентилировать. СПасибо.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, это "классика".
