1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще один вопрос - какого типа выбрать автоматические выключатели в данном случае? Вроде бы напрашиваются 'В', но видел что некоторые для двигателей ставили 'С'.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По большому счету, кривая здесь критична только на вводе, поскольку дальше защитят и B, и C.
    Если хочется немножко перебдеть, то можно взять тип С только на нагрузки с большими пусковыми токами, а остальные - B.
    Лично я чаще всего беру уставку "по минимуму" и тип С. То есть, на свет, например, С6 при КЗ сработает примерно как B10, а по долговременной перегрузке - пораньше.
    На двигатель ворот, думаю, любой автомат срабатывать почем зря не будет - сколько там мощи-то?..
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    С двигателем ворот наверное не критично, а как быть с автоматом для сварочного аппарата?
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Смотря какой аппарат. По-моему, обычным инверторам прекрасно хватает розетки под С16.
    А ежли что-то помощнее, так надо ТТХ смотреть.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня инвертор Ресанта, значит будет С16.
    А верхние два - В16 и С6.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    К примеру в ЩУ на опоре у Вас ОТКЗ намеряли 275А - в доме во вводном щитке он уже будет меньше - к примеру 240А, а на конце розеточной линии метров 20 будет еще меньше значение. Если ОТКЗ в САМОЙ ДАЛЬНЕЙ розетке будет к примеру 200А, то при КЗ автомат С16 обязан сработать, а вот если к примеру 150А, то уже не факт (ибо 150<160) и тогда придется выбирать для него токовую характеристику В, то есть ставить В16 - вот о чем я...
    Только следует учесть, что 3P автомат В32 достаточно редок и очень мало где может оказаться в наличии. К слову В32 от АВВ я ждал заказа почти месяц...
  7. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Добрый день. Вторая попытка переделал по советам. Посмотрите, что скажете по данной схеме.
    Автоматы будут ЕАТОН. Написаны что Австрия, выпущены в Румынии.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    УЗО 3 группы нужно минимум 40А, лучше 63.
    Остальные два просто 40 А, в ИЭКе это увеличение почти бесплатно.
  9. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Спасибо. забыл правда вставить реле напряжения. УЗО все кроме вводного поставлю на 40А. Электро плита временно мощность максимальная на ней написана 3100 (это с духовкой) в дальнейшем всё равно газ планирую. Кстати реле напряжения какое посоветуете?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник вопрос по УЗО - в схеме (чтобы не искать скопировал ее в это сообщение) УЗО 2Р (под номером '2'), к нему подключены три автомата - от двигателей гаражных и откатных ворот, а также инверторного сварочного аппарата/триммера. Не приведет ли такое подключение к ложным срабатываниям УЗО? - хочется сэкономить на приборах в щитке, но чтобы при этом все работало как следует. Может вывести двигатель гаражных ворот (он в отличие от сварочника и откатных ворот не на улице, а под крышей) из-под УЗО? Сколько УЗО 2Р потребуется для этого участка схемы?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А с чего должны быть ложные срабатывания? Основную часть времени все эти потребители вообще не работают. Одновременно - практически никогда. Если, предположим, в воротах утечка, всегда отключите проблемную линию 2П автоматом.
    Как раз подобное объединение линий под одно общее УЗО вполне разумно.
    Что касается "вывести из-под УЗО", то лично я считаю, что дифзащита должна быть везде, за редким исключением. Лучше уж пусть движок оповестит о проблемах срабатыванием УЗО, чем втихаря на железки фазу подведет.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Автоматы 5, 6, 16 и 18 планировал 1П.
    У Вас в сообщении автомат 2П это опечатка или мне изменить в схеме автоматы на 2П? - в таком случае придется серьезно переделывать компоновку щитка:
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На мой взгляд, комбинация групповых УЗО с 2П/4П автоматами оптимальна по соотношению цены/безопасности/удобства. Особенно, когда есть линии "без розетки", то есть, подключенные напрямую.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возникла такая идея:
    - Автомат '18' подключить к фиолетовой фазе после УЗО 4Р
    - Автомат '5' подключить к зеленой фазе после УЗО 4Р
    - Вместо автомата '6' и УЗО 2Р приобрести дифавтомат типа АВДТ16 тип АС
    (или подключить его к третьей красной фазе (?), но надо смотреть по нагрузкам на фазы, чтобы избежать 'перекоса')
    У меня нет конкретного прибора для трехфазной розетки, делаю ее на всякий случай, да и УЗО 4Р 30 мА уже имеется. Максимум там будет к-н двигатель типа наждака/циркулярки для нечастого применения. По Вашему мнению рабочее решение?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Этот вариант более запутанный, чем исходный.
