1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    С какого тока (А) лучше использовать кабели сечением 4 мм2 (а не 2,5 мм2)?
  2. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Дохленькое в плане номинального тока или внутреннего механизма?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например https://www.forumhouse.ru/posts/7524676/
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Откровенно говоря, дохлость механизма - понятие плохо формализуемое. Он по "крепости" просто должен соответствовать требуемому току и характеру нагрузки.
    Эти переключатели по току, максимум, 32 А, причем, по АС-1. То есть, практически активная.
    В принципе, иногда и этого достаточно для подключения генератора. Если, скажем, выделено пять кило на дом. Или вообще три...
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зависит от нескольких факторов, в частности, от способа прокладки линии и от того, что именно к ней подключено.
    В общем случае, если не заморачиваться - вышепреведенная таблица для "чайников".
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Получается что во всех ниже приведенных участках схемы можно использовать кабель сечением 2.5 мм2. Может где-то лучше перестраховаться и использовать 4 мм2 или 2.5 мм2 достаточно? (мощности выбраны для типичных приборов, некоторые буду приобретать позже и каким будет ток пока не знаю)
    1. Стиральная машина одна, но возможных мест ее размещения 3:
    2. Возможно бойлер будет на 150 л (наверное и ток у него повыше):
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что такое "плита 3+1 электр-я" и какова мощность сего девайса?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В этой плите предполагаются 3 газовые конфорки и одна электрическая.
    Плюс возможна встроенная электрическая духовка.
    Этой плиты еще нет, точную мощность сказать не могу (может из Вашего опыта посоветуете какую испольозвать для расчета тока)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть некий официальный стандарт на бытовые приборы, в основе которого именно цифры 16А, 3.7кВт, 2.5мм2 и стандартная вилка Schuko. Всё, что больше, либо укладывается в те же 16А, но по двум или трём фазам (варочные панели), либо уже требует извращений с подключением, что характерно для котлов более 9кВт или однофазных проточных водогреев (проточники - это вообще ядерная бомба).
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...либо по конструктивному ограничению времени работы на полной мощности. Сочетание "номинальная мощность 5 кВт, розетка и автомат 16А" не обязательно содержит противоречие.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Таких ещё не встречал. Достаточно найти для примера одну любую.
    Могу предположить, что одна конфорка будет около 1.7кВт, а духовка 2.0кВт.
    Иногда всё хуже - менеджеры по продажам тупо суммируют мощность всех ТЭНов или вообще режимов духовки, получая 8-10кВт, но конструктивно она это всё не может включить одновременно.
    Про "мощность охлаждения" кондиционеров я вообще молчу...
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ездил на консультацию по качеству строительства и наличию ошибок и попросили посмотреть заодно всё что можно. Увидел вот такой щиток. 3 фазы. Вводной автомат С-25, общее на всё 3 фазное УЗО и 3 фазный автомат С-25 на электрический котёл, а дальше всё не подписанное и непонятно на какой фазе сидящее. Причём много и С-25 и С-16. Открыть не смогли - отвёртки не было. Собирали те же кто вводил электричество в дом т. е. "Какая-тоОбластьЭнерго". Они уверяли, что одного УЗО на всё хватит. Что по мимо отключения всего дома при сробатывании УЗО ещё есть плохого? На мой взгляд весь щиток надо перебирать.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как у Вас лихо получается: щиток открыть не смогли, что внутри - не знаете, какими кабелями сделаны линии, как проложены, что именно запитывают - не знаете, но "надо перебирать".
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Пока из-за 3-х фазного УЗО - себе бы так не сделал. Плюс скорее всего мощности автоматов не соответствуют кабелям. Куча С-25 для 4мм кабеля, но такого количества выходящих толстых кабелей там нет. Значит С-25 стоит на 2,5мм. Что внутрь не удалось заглянуть самому жалко - думаю что-нибудь интересное там ещё увидел точно.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В одном 4П УЗО на вводе криминала нет (себе тоже так делать не стал бы). Сочетание С25 и 2.5мм2 в определенных случаях вполне допустимо. Данная ситуация, скорее всего, к таковым не относится, однако какие-либо выводы, на мой взгляд, стОит делать только после ознакомления с полной картиной.
