1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Вы бредите? Какие 660 вольт? Один полюс обмотки генератора заземлен, другой отделен от сети переключателем (напомню, речь идет об однофазной электростанции).
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Между фазами и так 380В, а точнее 400В;)
    Наличие в одном помещении ЭП, питающихся от разных фаз и отгорание нуля друг на друга никак не влияют.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Возможно, поэтому немцы допускают только тип А.
    Но если речь идет о подключении, предположим, котла, то лично я на эту линию ставлю АС.
    А так, в основном, тип А.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Зачем же - убрать?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Никак нет! Нарисуйте, и всё будет ясно. Две независимые синусоиды, отвязанные по частоте и фазе. Гена и сеть. Вот в районе переключателя те самые вольты и будут тусоваться.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну, типа, 4500 сэкономить.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При надёжном заземлении не страшно. Но вот у меня есть живой пример, из радиоэлектроников, кстати, отрицающий заземление вообще, и за него я опасаюсь.
    До 230 в системе TN-C-S легко.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Раза в 3 (от 4500 р.) дешевле будет.
    Но и экономия тоже, в т. ч. и места в щитке.
    Я когда-то выкладывал черновой вариант щитка дома на публику (не здесь) - меня высмеяли, что мол слишком много всего и надо все УЗО сократить до 3-х, по одному на фазу. Вот я и пытаюсь избавиться от того, что можно упростить/сократить.
    Вот так выглядит сегодняшний вариант схемы (на ФХ не выкладываю, т. к. уменьшит до нечитабельных размеров) - все в порядке или можно что-то убрать?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    https://www.etm.ru/cat/nn/9759240/.
    Как-то так, минус скидка.
    УЗО 3п лютая спецура, в магазинах не бывает и Вам не надо.
    УЗО 63/10 не бывает вообще.
    Вынести под отдельное УЗО имеет смысл лишь холодильники, как самые ответственные потребители, и под другое - насосы/водогреи, как самые опасные по затеканию.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я вот такое нашел - у меня почти все IEK будет, но цены у нас чуть повыше чем интернете.
    Раскидать тэны ТТ котла по трем фазам и избавиться от УЗО 3Р + АВ 3Р ?
    Т. е. отделные УЗО для (=добавить 3 шт):
    - Холодильника
    - Насосной станции
    - Бойлеров (одновременно они работать не должны, попеременно, т. е. только один из них)
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    там же и почти в 3 раза дешевле с такими же характеристиками есть, но не АВВ.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет же! Четырёхполюсное!
    Хотя бы для холодильника. Остальное не так критично.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Авотинет. Характеристику А ещё поискать.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А как сейчас продукция у IEK? Может мне тоже отдельный дифавтомат поставить на холодильник, но жалко денег на что-то именитое. Или не стоит жалеть? И на холодильник автомат на 10А или 16А нужен?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В инете видел, человек объяснял чем А отличается от АС. Он вместо диода в АС ставил кажется диодный мост (может и катушку перематывал) и получал А - подтверждал тестами. А эти нехорошие производители заламывают цены за копеечные различия.
