1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Но может мне серьезно убрать трехфазную цепь из схемы, заменив ее на три однофазных ? Там же не 3-х фазный двигатель, максимум один тэн нагреваться не будет, наверное ничего страшного.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А как с нулями поступите?
  3. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Если Вы имеете ввиду амплитуду линейного напряжения фазы сети и фазы генератора, разделенных переключателем, то с поправкой что она прядка 540 В (а не 660) соглашусь, но что здесь страшного?
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Пожалуйста https://www.etm.ru/cat/nn/3490495/ 1900 без скидок
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    230*1.41*2=648 однако. Не все переключатели рассчитаны на такое.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ну свет клином не сошелся на энергоцентре, есть еще киты как русский свет, элком, эмтика, экс (если речь о скидках) и много-много поменьше торгашей ;)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АВВ ОТ, Hager HIM и подобные имеют, кстати, номинальное напряжение 690В.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это да, но не все готовы их покупать.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На скорую руку переделал схему, чтобы показать изменения в схеме:
    Вот так было:
    А так стало:
    Здесь показано подключение 1-й красной фазы, с двумя другими соответственно так же.
    При этом если где-то из-за тэна выбьет, то только в одной фазе.
    Каково Ваше мнение?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Резко отрицательное.
    Вы на форуме не первый день.
    1. Что значит "выбьет"?
    2. К чему подключена средняя точка ТЭНов котла?
    3. Зачем нужно и где возьмёте УЗО 63/10?
    4. Зачем хитровыделанные номиналы вроде 13А? На кабеле съэкономили?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Чтобы отпугнуть нечистую силу! :)
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Где-то в инете встречал упоминание о том что в тэне может что-то коротнуть, вот на этот случай есть 2Р автомат на каждую фазу и вышестоящее 2Р УЗО.
    Честно говоря я не знаком с конструкцией тэнов ТТ котлов, но предполагаю что там 3 однофазных, т. к. трехфазное подключение в частном секторе не так распространено. В каждой 'фазе' будет фаза, ноль и земля. После УЗО в каждой фазе свой ноль.
    Это уже обсуждали вчера, там должно быть УЗО 25/10 (еще не переделал). Либо убрать его, а автомат стиральной машины подключить к к УЗО 63/30.
