1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если таких нет в продаже, то установлю 16А.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Может. При хорошем КЗ по-любому вынесет вводной. И к чему тюнинг, да ещё и не вполне безопасный, т. к. дивайс должен обесточиваться одним движением?
    Три кабеля на котёл. Жесть. И, главное, незачем.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    6-10-16-20-25-32-40-50-63 есть у всех. До 6, 8, 13 - только у монстров, вроде ИЭК и АББ, под заказ обычно.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А при "нехорошем" вынесет фазное УЗО и отключит еще кучу всего.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В большинстве случаев ТЭНы соединены звездой. При однофазном подключении объединяются "горячие" концы. Ноль всегда один общий.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В таком случае оставлю как есть, в 4Р исполнении, без изменений.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А со стиральной машиной - оставить как на схеме ниже, или убрать УЗО 25/10, а автомат подключить к УЗО 63/30 ?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    УЗО 25/10 или оставить, или поменять на 30-мА, и подключить к нему холодильник. Современный холодильник инверторный, берите УЗО класса "А", как и фазные. Стиралке отдельное УЗО точно не нужно.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ради справедливости, должен доложить, что частенько встречаю раздельные провода нулей.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На самом деле, с инверторами пока, скорее, меньшая часть моделей. Либо корейцы (любят), либо из сравнительно дорогих линеек.
    Прошлым летом на дачу выбирали, так что срез рынка относительно свежий.
    ps: В итоге купили "неиверторный" Liebherr.
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    вот хоть один нормальный человек.
    здешние и нездешние гуреи постоянно бредят токами утечки для УЗО типа А
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Затрудняюсь сказать, отличается ли форма тока в зависимости от состояния пациента, хотя идея какого-нибудь специального датчика, так сказать, на всю голову выглядит перспективной :aga:
    А на группы с холодильником чаще ставлю не просто тип A, а даже и вовсе AP-R.
    Но это против другой утечки - ароматной жижи, когда разморозились килограмм пятьдесят продуктов.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы думаете, товарищ знает, что это такое и для чего оно?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Разъясню, есличо :)
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это монстр в смысле "большой производитель" или монстр в смысле "на его продукцию страшно смотреть, а не то, что ставить"?
    Я вот себе купил котёл с двумя блоками ТЭНов 3х2кВт и 3х1Квт которые могут выдавать любое количество кВт от 1 до 9 с шагом 1кВт и вот самому интересно какое там хитрое подключение - надо будет разобрать посмотреть.
