1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ваша? :)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А где там нагрузки? Там всего лишь привязка к номинальным токам электроустановочных изделий, на которые завязываются сечение кабеля и номинал автомата.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я рассуждал примерно так - допустим к автомату подключена строенная розетка на 16А, одним из потребителей будет настольная лампа с патроном на 6А => автомат подбирается по самому слабому звену => 6А (при этом другим нагрузкам этой розетки автомата на 6А тоже хватало).
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К сожалению, эту проблему решают только англичане - используют вилки с плавкими вставками...
    А в наших условиях всё выливается в лишние траты.
  5. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток!
    Люди добрые, посмотрите схему, что смог проштудировал, вот что получилось.
    есть вопросы, отразил их в схеме.
    Заранее спасибо!... и за критику тоже!
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Традиционная серия вопросов:
    Щит учёта металлический?
    Если металлический - что произойдёт при замыкании входящей фазы на корпус этого щита? Дёрнули за СИП, прорезали изоляцию...
    Если пластиковый - зачем в нём шина PE?
    Другими словами: какая система заземления в доме? TN или TT?
  7. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    Щит металл, забыл обозначить, сам щит, дверка подключены к шине заземления, которое возле щита.
    СИП, по дому идет в гофре.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так что же произойдёт при замыкании фазы на корпус щита?
    Напомню, что СИП заводить в дом запрещено. Горит очень уж хорошо, и гофра этому не помеха.
  9. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    СИП загорится.
    Заводили электрики из МРСК, только спросили где ящик вешать, я показал, и они без меня все сделали, и в щите все опечатали.
    Я читал об этом и думал, тем более сейчас на столбе, где "мой" СИП соединяется с линией, в разрыв МРСК поставили свой счетчик СПЛИТ (но мне ничего не сказали и ничего не подписывал). Вот я и подумал, если у них свой учет, может и не надо вызывать для распломбировки (надо уточнить будет), и где СИП подходит к дому перейти на медь 4*10 или меньше можно?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет. С СИПом в такой ситуации ничего не будет.
    Будут неотключаемые 220 вольт на всех подключённых к проводу PE корпусах и иных предметах в доме.
    Для исключения этой ситуации необходимо и достаточно реализовать одну из двух возможных систем заземления. При системе заземления TN должна сработать обычная токовая защита на трансформаторе или на вводе в дом, при системе TT - УЗО, расположенное выше любой возможной точки замыкания фазы на местное заземление. Почитайте форум по поводу выбора систем заземления в доме. Сразу подскажу: пропускание нейтрали через счётчик можно рассматривать как причину для выбора системы TT.
  11. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    Уже изучаю, но немного не понимаю, как я могу поставить УЗО выше местного? На ум приходит только доп контур заземления на домовом щите!
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Самый простой вариант - пластиковый щит учёта вместо металлического. В таком щите в принципе нет возможности замыкания входящей фазы на корпус. А любые замыкания фаза-PE в доме отработает УЗО в щите учёта (то самое, которого сейчас нет...)
    К сожалению, никакие дополнительные заземления в системе TT не помогают отключить попавшую на корпус фазу, если замыкание произошло выше УЗО. А системы TN у вас на схеме нет, и есть сомнения в том, что её можно сделать безопасным образом. Проблема в том, что для системы TN нужен надёжный ноль с контролем всех соединений, но у вас ноль пропущен то ли через один, то ли через два опломбированных счётчика - и никто не знает, как там затянуты контакты. Но тут возможны варианты с семипроводным подключением счётчика: обратите внимание, что в паспорте счётчика есть схема, при которой ноль не проходит через счётчик!
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как в Вашем сознании уживаются УЗО и какой-то доп. контур?
  14. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    ... - но у вас ноль пропущен то ли через один, то ли через два опломбированных счётчика...
    Подключено примерно как на примере, ноль в счетчик и из него на шину, вот только отдельно стоит шина дополнительного заземления. Посмотрел варианты, вот тут
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    А если мне шины ноль и земля соединить, поставить УЗО S и от него завести кабель в дом?
    Пластиковый щиток ставить-тоже буду думать (уточню у сетевиков сколько по времени и ден. знакам займёт распломбировка-замена-пломбировка).
  15. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    Eugene47 - Как в Вашем сознании уживаются УЗО и какой-то доп. контур?
    Что то с цитатами проблема.
    Изучаю. Уже вижу что никак.
