1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    Созвонился с Мрск, те что установили сплит счётчики на столбы, говорит, что по сути, этот сплит скоро станет расчётный, если хотите быстрее можете подъехать и подписать договор и делайте у себя на доме что хотите.
    На вопрос в сплит входят все 4 провода сип (3 ф и ноль), сказал вроде да, подьедите все уточним. Но это не ранее чем через месяц, как вчера сказал ВВП.
    Тем самым имею возможность замены металлической шкафа на пластиковый, или даже где сип подходит к дому перейти на медь и сразу войти в дом.
    Если так сделать, будет лучше чем предлагал ранее?
    Или все равно ТТ и ничего уже не изменить?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конкретную модель счетчика знаете?
  3. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    Нет, он говорит все документы у инженера или кого-то там главного, к нему все вопросы, а он на выезде.
    Поеду на след неделе на дачу, попробую сфотать, если выпустят из города.
  4. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    На столбе (прямо у СИПа) висит Миртек 32 ру sp 31, 3 фазы и N заведены в счетчик, из него идёт так же 3ф и N к дому примерно 15 метров, затем в гофре идёт по дому метров 7 и в щитот. Получается только ТТ?
    Линию тоже посмотрел, примерно 1 км до трансформатора от участка, вроде везде сип.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    15 метров - длина СИПа или 15м - расстояние по прямой от опоры до дома?
  6. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    От опоры до крепления на доме 15 метров и ещё по стене дома 7 метров
  7. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    Подскажите как быть?
    Получается система ТТ, на фасаде с СИПа перехожу на медь, 4*10? Далее по фасаду в гофре в железный щит на доме, в нем водной, ОИНы, узо s, РН 206т на каждую фазу (или т. к. есть каменка на 6кВт и конвекторы поставить ОМ 310, но уже в щите дома?)
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В железный ящик ставим рубильник (если ЩУ был раньше) и ОИН. Остальное - в щит дома.
  9. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    Нет ЩУ нету, на столбе повесили сплит от Миртек (фото выше выкладывал), в него заходят 3ф и ноль и выходят тоже 3ф и ноль и уже в мой щит на фасаде (он и был первым пока сетевики сплит не развесили всем), поэтому не могу понять какую систему делать, насколько я понял ноль из счетчика делить нельзя, поэтому ТТ, верно?
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Дискуссии по этому вопросу, похоже, никогда не закончатся.
    Получается, что при установке этих счетчиков нарушается либо "деление нуля до счетчика", либо рекомендация делать TNCS.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В принципе, никто не запрещает делить ПЕН после счетчика. Другое дело, что, ЕМНИП, в каких-то модификациях Миртека есть датчик тока в "нуле". И тогда делить и заземлять ПЕН после счетчика явно не стОит.
  12. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    Висит Миртек 32 ру sp 31, у сплитов скорее всего есть все, что только можно всунуть в счетчик.
    Оглядываясь на весь опыт, что есть у вас, я так понимаю делаю ТТ и от этого отталкиваясь по шр?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Расстояние от ближайшей опоры с повторным ЗУ ПЕН до Вашего заземлителя должно быть хотя бы метров 15.
  14. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    15 точно есть. Делить?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я вот чего не понимаю. Все эти схемы подключения-включения устройств учета, вводов, по идее, должны разрабатываться какими-нибудь вполне серьезными организациями. Людьми, более-менее понимающими в предмете, с учетом всей нормативки. Потом "спускаться вниз".
    То есть, у условной региональной сетевой компании должны быть утвержденные грамотные типовые решения. Но сплошь и рядом видим какую-то хрень разной степени дремучести...
