1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не факт. Могут упирать на 6кА и механизм быстрого расцепления.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Берите больше: там 6 кА "младшая" версия, а упирают на 10.
    Из чего я и предполагаю, что конструктивно аппараты должны быть выше плинтуса.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И на кой 10кА в "бытовом и аналогичном" применении? Было бы интересно посмотреть "потроха". Но, думается мне, с ценой они по-любому сильно погорячились.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну так есть же S200M, у Doepke тоже какая-то, у других "конкретных пацанов" тоже...
    Надысь измерил сопротивление фаза-ноль в своем поселке (в своем ЩУ, скажем так). Получил Iкз среднепобольничные ампер пятьсот.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    S200M и другие "конкретные пацаны", в отличие от Авереса, сертифицированы по МЭК 60947-2.
    У моего ребенка в квартире (13-й этаж) на первой розетке в прихожей больше кила. Но даже для этого 4,5кА - выше крыши.
  6. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Всем доброго дня. Открываю строительный сезон с подключения коммуникаций. Возникли несколько вопросов по электрике.
    1. если в домовой щит (котельная) заходит кабель ВБШв 4х10, на входе в щите какой автомат ставить 3Р или 4Р. (заземление ТТ).
    2. щит комплектовать желательно оборудованием одного производителя или можно сборную "солянку" (автоматы - АВВ, УЗО - Легрант, ну и т. д)
    3. дополнительно на каждом этаже будет по щитку - как лучше завести в них силовой кабель: по полу (в стяжке) или по потолку.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    4П.
    Принципиально - без разницы. Но нужно учитывать, что модулька разных производителей редко встает под одну "гребенку"
    Как Вам удобнее.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1.
    Не смог найти где это было. помните Вы говорили что обычно заменяете однополюсные автоматы на двухполюсные. Сейчас случайно увидел на каком-то сайте следующее:
    У меня будет заземление по системе TN-C-S, т. е. нейтраль заземлена. Относится ли мой случай к вышеприведенной цитате (и следовательно лучше использовать однополюсные автоматы, не разрывающие ноль)?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В приведенной цитате имеется ввиду запрет на установку АВ в цепь нулевого проводника.
    Ставить 2П АВ, отключающие фазный и нулевой проводник одновременно никто не запрещает.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    2.
    Хочу добавить в щиток гаража 3-х фазную розетку (участок с приборами 10 и 15 в схеме), больше на всякий случай (конкретного прибора у меня для нее пока нет, вероятно какой-нибудь двигатель типа для наждака или циркулярки), чтобы, если понадобится, потом не разбирать щиток. Но в магазинах видел лишь огромные 3-х фазные розетки с 5-ю гнездами (такую точно устанавливать не буду).
    Есть компактные розетки с вилками в комплекте на 32 А - все замечательно за исключением одного - там 4 гнезда, т. е. для заземления клеммы не будет.
    Почти случайно обнаружил такую схему 3-х фазного подключения с использованием 4 проводов вместо 5-ти:
    - Она легитимна для TN-C-S?
    - Какие у нее ограничения? Какие приборы можно подключать таким образом и какие нет?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Возьмите вместо розетки промразъем 3L+N+PE, и будет вам счастье
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это видимо то что я имел в виду под 'огромными 3-х фазными':)
    Хотелось бы что-то типа такой (есть в продаже на 32А), только с 5-ю контактами:
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Поменяйте местами АВ и УЗО, то есть сначала должен стоять АВ, а потом УЗО.
    Вилки/розетки есть и более компактные, смотрите вилки для электроплит.
    Например такую, но учтите что цены будут сильно кусаться. :aga:
    Есть такие же и на 32А.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да они по размерам примерно одинаковы.
    С промразъемами проще в том смысле, что при бытовых нагрузках можно брать практически любой и не париться.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разъемы тип СЕЕ на 16А по размеру совсем не огромные. И это было бы наиболее подхлдящим решением.
    РШ30-ВШ30 (ЕМНИП, это он изображен у вас на нижней фотке), его можно использовать для реально 3-фазной нагрузки, котрой не нужен ноль, например, 3ф электродвигателей. Однако, ноль может понадобиться для других целей, скажем для каких-то цепей управления.
