1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Добрый день.
    Накидал схемку щита для небольшого загородного дома.
    Система заземления ТТ (поэтому присутствует противопожарное селективное УЗО) + УЗО абсолютно на все группы.
    Посмотрите, пожалуйста, есть ли какие-то критичные моменты? Может быть посоветуете сделать разбивку немного по-другому? Или что-то добавить?
    Вся автоматика воды в санузле (подключение насоса, электронное реле давления Акваконтроль, греющей кабель, водонагреватель). Стиральная машинка на кухне.
    Группы выделены разными цветами.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ввод однофазный?
  3. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Да
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда единственный критичный момент - сделать схему "трёхфазной". То есть требующей минимальных переделок при переходе с 1ф 10кВт на 3ф 15кВт. Потому что завтра придёт дядя и скажет, что Windows XP больше не поддерживается, куда и обращайтесь...
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В свете вышесказанного постарайтесь равномерно распределить все линии между 3-мя УЗО таким образом, чтобы под каждым УЗО были линии мощных ЭП, розеточные линии, линии освещения.
    Щит минимум 3х18М (одну линию лучше сократить). УЗО 63А смысла не имеют, достаточно 40А.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Начало в этом сообщении. Я там выкладывал фрагмент схемы, полная выглядела так:
    Но во время рисования компоновки щитка я ее слегка переделал:
    Т. е. автомат освещения подключил к выходу 3-х фазного УЗО. Трехфазной нагрузкой буду пользоваться нечасто, а кроме того будут розеточные светильники на других фазах, так что в гараже без света не останусь.
    Теперь возникла дилемма:
    - Разместить автомат перед УЗО, при этом освещение останется без защиты УЗО.
    - Или оставить как было, т. е. УЗО вначале, а за ним параллельно два автомата, как во 2-й схеме в этом сообщении?
    Дополнительного УЗО на освещение ставить не хочется, да и свободного места в щитке практически нет.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @atztek, Правильнее было бы подключить АВ №16 после УЗО №2.
    С Вашей "доработкой" схемы (№16 после №10), это УЗО имеет полное право не сработать штатно.
    Или наоборот могут быть ложные срабатывания при пользовании 3-х фазной розеткой, многое зависит от нагрузок в розетке и мощности освещения.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо Вам что подняли этот вопрос! Дело в том что я только сейчас осознал что переделкой на скорую руку я отошел от главной идеи - у меня от генератора (будет установлен так же в гараже) будет запитана 'красная' фаза и по этой причине автомат 16 изначально был подключен именно к ней, правда без УЗО.
    Все же я сейчас повешу автомат 16 на УЗО 2, как Вы советовали, а к розетке на корпусе генератора подключу отдельную лампу, чтобы освещать гараж во время работы генератора.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Раньше уже обсуждали приведенную ниже схему вводного щитка с разделением PEN провода после счетчика:
    Компоновка получилась такой:
    Возник вопрос - нужна ли здесь вообще нулевая шина?
    Все последующие потребители будут подключены к УЗО.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Вы делите ПЕН на латунной шике с зажимом под торец хлипенького винта?
    2. На кой нужен АВ после счетчика?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имеете в виду что контакт будет надежнее если зажать каждый провод одновременно в двух шинках (как на схеме компоновки)? Но в автоматах, УЗО и т. п. винты такие же хлипкие?
    Или речь о чем-то другом?
    Щиток уже опломбирован, но вводной автомат электрик установил с характеристикой 'С', а после счетчика я установлю с 'В', т. к. 'С' может вообще не сработать по короткому замыканию.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я имею ввиду, что по-хорошему ПЕН надо делить на клеммном блоке типа РБП-95 и лучше до счетчика.
    1. В АВ и УЗО провод зажимается не торцом винта, а хомутом.
    2. В АВ и УЗО не зажимается ПЕН-проводник.
    Какие у Вас основания так думать? Сопротивление петли "фаза-ноль" замеряли?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ога. Дело нехитрое.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    'До счетчика' электросети не опломбируют, спрашивал у них. Делить после него была их идея. Но две шинки как у меня - рабочий вариант?
    В какой-то ветке кажется обсуждали это, из-за допустимого разброса характеристик вроде могут быть проблемы с 'С'. С 'В' хуже же не будет?
    Вот результаты проверки - на тот момент электриком было сделано халтурно-временное заземление ТТ, я сейчас переделываю на TN-C-S (рекомендовано в техусловиях):
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Вот уроды!"(С)
    Два винта лучше, чем один. Но я бы предпочел РБП. Хотя, при текущих раскладах он, скорее всего, не влезет.
    Ох, ёпрст... Даже петлю померили...
    Какой кабель от ЩУ до дома и какой длины?
