1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Надо ли предусматривать кабель для газовой варочной поверхности?
    Она вообще что-то потребляет?
    Ведь там есть система газ-контрль...
    Если проводка нужна, какого сечения?
    Нужно ли её подключить на питание от UPS ?
    То есть, будет ли работать плита при пропадании электричества в посёлке?
  2. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Natura, газ контроль термостатический (или как там правильно, не зависит от электричества), а вот розжиг электрический. Обычно сажал на линию вытяжки.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я обычно закладываю отдельную линию на г/п от UPSа. Полторашки и С6 хватит за глаза.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    А сколько она потребляет?
    Может без УПС на линию холодильника (не отключаемую) повесить?
    Не хочется лини ещё плодить...
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Потребляет почти что ничего.
    Но когда свет вырубится, как плиту включите, если она без питания газ не откроет?
  6. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Спичками :) газ открывается без проблем
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пёс их знает: а вдруг какая-нибудь плита без электричества тупо встанет на блокировку подачи газа?
  8. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @loa, нет таких, ни разу не видел. Электричество только для розжига нужно. а не для подачи газа.
    Газ подается утапливанием рукояти, а после нагрева фиксируется клапаном в открытом положении.
    Потух, клапан остыл и перекрыл газ.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Положу что ль сюда, пусть будет) "Схемку" разводки рисовал себе сам от руки (линию №1 убрал) На линиях 2,3,4 (конвекторы) провод заменен на 2,5 электрика не мое:no:, вопросы по автоматам задавал в электро темах, спасибо за подсказки. Провода растянул, розетки поставил, провода пронумеровал. Сборку щита сам бы делать не стал. Спасибо @Eugene47 за помощь в заказе оборудования и сборке щита.
  10. Igorshsh
    Igorshsh
    Igorshsh
    Питер
    Добрый вечер.
    А вот такой кабель ПБПнг (А)-HF 5х6ок (N,PE)-0,66
    можно прямо в землю закапывать? Без всяких труб?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Кабель предназначен для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации.
    Кабели предназначены для кабельных линий цепей питания и контроля электрооборудования атомных станций (АС), электропроводок в офисных помещениях, оснащенных компьютерной и икропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных сооружений.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Дифф на линию холодильника с газ. плитой будет стоять рядышком с группой УРСных автоматов...
    Вообще сейчас вырисовывается тандем - справа готовим питание, справа раздаём по потребителям 1-го и 2-го этажей... но с парой исключений: линии от UPS тоже справа, а также и тхолдильник. Нужно это по соображением дефицита места, но заодно получилось так, что одним четырехполюсным автоматом (или рубильником - тут я путаюсь, что именно нужно, желательно обойтись рубильничком, но говорят, что ПУЭ против) можно отключить всё питание 1го и 2го этажей, не задевая холодильник и UPS-ный линии.
    Очень хочу поместиться в два 56 мистраля41, 72-е у каждого по две крышки - как-то не очень выглядят.
  13. Igorshsh
    Igorshsh
    Igorshsh
    Питер
    Спасибо за инструкцию, вот только не понятно, нужна ли труба какая-то, чтобы его в землю закопать, или так прямо можно, или вообще в землю его нельзя... :faq:
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В землю нельзя, только если пнд трубу
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, как установить печь 4,5квт в парилку? на дом заведены 380 три фазы 15квт.
    С кем ни говорил из электриков, все прокладывают обычным ввгнг кабелем напрямую от щитка. На сколько нужен термостойкий кабель? И на сколько критично повесить печь на одну фазу? т. е. взять кабель 3*2,5?
