1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Все провода входящие в первую шинку закрепить и во второй?
    Хуже от этого не будет? (по правилам между шинками кажется должна быть одна единственная перемычка)
    У меня сразу за 1-м щитком снаружи гаража идет 2-й внутри гаража, расстояние между ними 40 см. Из 2-го одна линия пойдет в смежное помещение хозблок-времянка-мастерская - расстояние ~17 м. Другая линия из 2-го щитка пойдет в дом - расстояние ориентировочно 25 м или больше, зависит от способа прокладки кабеля (под землей или по воздуху).
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И обе шинки скрепить между собой.
    Где Вы вычитали такие правила?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Обе шинки 9х12 будут на DIN-рейке вплотную друг к другу. Скрепить их между собой наверное не получится.
    Не читал, но видел картинки - сейчас поищу.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот схема для TN-C-S - не помню из какого она документа, но думаю Вы ее встречали:
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно. Это из ГОСТ 50571.5.54-2013. Эти рисунки касаются ГРЩ. В ЩУ можно обойтись одной шиной.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это еще почему? :faq:
    Попробую немного "пофотошопить". :aga:
    А если вот так ?
    U образной перемычкой, или просто винтами с гайками соответствующего диаметра. ;) 223.png
    Надеюсь понятно, что шин должно быть ДВЕ. :)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как много у нас на форуме всего :aga:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/283379/view-image/54.jpg. Можно и еще поискать. :)
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У этих шинок латунь у'же пластика, если скрепить латунные части между собой болтами, их пластиковые крепления к DIN-рейке сломаются. Между ними необходимо что-то подложить - шайбы не поместятся, можно попытаться подобрать гайки. Завтра захвачу с собой шинки, проверю есть ли подходящие гайки.
    ПС Похоже есть еще одна напасть - латунь не дружит со сталью (гайки/болты), в т. ч. и с оцинкованной сталью.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возникла такая мысль, но показалось что на одной ноге будет неустойчиво. Вроде неплохо получилось.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так именно в этом и есть истина. ;)
    Пластиковые держатели шинок разверните на 180 градусов, в итоге латунные шинки прилягут (практически прилипнут) друг к другу. ;)
    Еще можно снизу ослабить крепление шинок к держателям (там шина имеет достаточный люфт по отношению к держателю) и уже после стяжки шинок винтами затянуть эти нижние винты крепления.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно подобрать варианты шинок и их ног:aga:, так что будут две скреплённные шинки и у них две ноги.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А как быть с материалом болтов и гаек? Латунные (и т. п.) вряд ли найду, а стальные согласно таблице приведенный выше могут привести к проблемам?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Болты и гайки у вас покрыты хромом или никелем?
    Или чистая сталь?
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если не ошибаюсь, в наших магазинах в основном продают из оцинкованной стали.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть и хромированные и никелированные. :)
    Вы посмотрите по таблице -какие подходят. Купите несколько (сколько вам нужно) штук. А может и найдёте бесплатно.
