1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хорошая таблица, но не вполне правдоподобная.
    Стягивайте латунными (если найдете) винтами, или вполне достаточно оцинкованных (лучше из простой анодированной стали), можно еще нержавейку.
    В общем не забивайте так сильно голову, :no: просто иногда заглядывайте в щит для контроля состояния контактов. и тогда все будет нормально. ;) :super:
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Там Avs7153 пишет, что "Сечение 6х9 использовать не рекомендуется вообще."
    А почему?
    Я планировал KSN-7-6x9-06 BLUE Tekfor использовать после УЗО. Что, их теперь надо менять на 8х12?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там и написано почему. :)
    Хилые они.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Раз уж зашла об этом речь, я кажется где-то выше написал про 6х9, оговорился, на самом деле у меня шинки 8х12.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это, смотря для чего.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сфоткал различные варианты.
    Шинки 7х 9 и 8х 12.
    Мелкие три хорошо и на две ножки встают-плотненько.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разница между шинками.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну и как большие на двух ножках- тоже хорошо.
    Предпоследнее -две большие на одной ножке.
    И последнее фото- винтики.
    Обратите внимание на торцы винтиков.
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Технические характеристики KSN-6-6x9-08 GREY/BLUE/PE: * номинальный ток - 63А; * сечение токопроводящей шины - (6х9) мм²; * количество отверстий для присоединения проводников - 6х∅4,5мм + 2х∅5,3мм; * габаритные размеры (ШхВхГ)- (18,8х80,0х40,4) мм; * масса - 0,042кг;
    Такие тоже плохо использовать после группового УЗО?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я сегодня обошел несколько строительных и автомобильных магазинов, но нигде не нашел латунных, медных, никелированных, хромированных болтов. В итоге купил из оцинкованной стали, обмотал изолентой в несколько слоев, убрал одну ногу и закрепил шинки. Вроде нормально получилось. А если бы развернул ногу на 180' (т.е. две ноги в противофазе), то на DIN-рейку наверное установить не получилось бы (щиток уже опломбирован).
    Т. е. сделал как на вышеприведенной фотографии:
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Живут же люди!.. :close::)
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    У Вас они работают и можно свободно передвигаться?
    Тут вот все считаю, чтобы заказать не больше и не меньше шин. Ибо докупать - лишний раз не поедешь к поставщику на другой конец географиигорода, а дозаказывать + 400-500 руб. доставка.
    Такая сдвоенная шинка только в ЩУ нужна, правильно я понимаю? В ШРН же нет необходимости ее ставить про вводном АВ 25А?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не сразу понял о чем речь:)
    Был короткий период когда небольшие магазины подобного типа не работали (крупные торговые сети работали только на выдачу товаров, заказанных через интернет). Потом все открылись, в некоторых мелких/средних магазинах можно только порог переступить, да и то не более одного человека (остальные на улице ожидают). Но это не поощряется, постоянно говорят о том чтобы без острой необходимости не выходили из дома. Вероятно мы тоже придем к более жестким ограничениям.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такая, именно сдвоенная (а можно поставить и тройную) нужна именно по тому что она двойная (а то и тройная) и крепит жилу, наконечник двумя (а то и тремя) винтами. А не одним.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Почему? Можно.
