1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    АВДТ КЭАЗ, кто пользует, что скажите?
  2. konyshev
    konyshev
    konyshev
    Доброго времени суток!
    Прочитал всю ветку и составил свою схему. Оцените, есть ли критические ошибки?
    Заземление ТТ.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Критических нет. Кроме одной - счетчик и УЗО на 300 мА в этом же щите? Если нет, то нужен вводной автомат 3Р.
    Но много бестолковостей.
    1. УЗО на 10 мА на линиях групп 3, 5 и 21 не нужно.
    2. Повторное УЗО на группе 10 не нужно. Лучше уж вообще вынести в отдельную группу и тогда да, оставить УЗО. А в такой конфигурации оно бессмысленно, буду срабатывать оба сразу по цепи.
    3. На линии 8 достаточно УЗО на 16А. Оно в полтора раза дешевле.
    4. Фаза А недогружена, фаза С перегружена. С учетом 15 кВт всего и котла на 12 это критично.
    5. Группу 19 я бы разбил на котел-циркуляционники и септик.
    6. Фазовые автоматы не имеют никакого смысла. Но вреда тоже нет.
  4. konyshev
    konyshev
    konyshev
    Спасибо за критику. Проведена работа над ошибками.
    Посмотрите ещё разок, если не трудно.
  5. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Добрый день,
    планирую свое электрохозяйство, нужна критика.
    Преамбула:
    почему так все сложно и зачем столько шкафчиков?
    Потому что все делается кусками, скажем ВРУ от сетей дурацкий (даже не буду выкладывать фото этого позора) уже стоит и до его замены руки дойдут очень не скоро.
    0) модернизировать промежуточный ВРЩ на участке (там сейчас просто приходи СИП),
    1) сделать кросс в подвале, откуда должен уйти рабочий кабель на гостевой домик, который скоро нужно отделывать (он же единственный сначала) и запитать кабель в существующий теплый сарай (он же возможно бытовка).
    2) подвал - нежилой, технический, сырой, но минишкафчик (оцепить кросса) там нужен уже сейчас. В частности запитать оттуда к зиме дренажный насос.
    3) Когда-нибудь потом дойдут руки до ЩРП основного дома.
    Питание от ВЛ выделенных 5 кВт, заземление по ТТ (контур уже вкопан). Отопление всех строений по крайней мере сначала электричеством, поэтому такая мощность и три фазы везде (хотя они и небольшие по площади).
    Остальное на схемах во вложении.
    Посматриваю для ЩРП дома в сторону одномодульных автоматов Etimat 1N и таких же (пусть и электронных) ДА 10мА KZS-1M, на хвосте после двух УЗО должно быть нормально, а места в этом углу маловато, поэтому большой щит не хочется ставить, 24М точно не помесятятся, 18М может быть, так что вообще в сторону 12М смотрю (а это максимум 60М, ну если только в два этажа не ставить).
  6. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Исправил пару опечаток в своих художествах (отредактировать пост уже нельзя)
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Есть два варианта:
    1. Вы не прочли то, что я писал.
    2. Вы не поняли то, что писал.
    Потому что сделали вы совершенно не то, о чем я писал.
    Впрочем, это все равно рабочий щит, просто обойдется вам тысяч на 12-15 дороже, чем мог бы. Но это исключительно ваши деньги.
  8. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Очередная схема, посмотрите, есть замечания?
    Заранее спасибо!
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хрен чего поймёшь в этих ваших экселях... Но судя по тому, что для УЗО указан тип (правда кое-где тип обозван классом), схема правильная. Даже с учётом "2Р или 1Р" - дайте три! :)]
    Но даже, если и неправильная - понимание есть, а остальное приложится. Да хоть уже и при монтаже...:close:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скажу: "что". И? :close::flag:
  11. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ!
    А по неотключаемым линиям Узо 16/10 или 16/30 правильнее?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С одной стороны, 10мА всегда правильнее 30мА, но в том плане, что а вдруг 10мА будет слишком часто срабатывать? Ну типа если порыться в ПУЭ, там ужастиков нагонят про допустимые токи утечки...
    С другой стороны, большинство 10мА УЗО на номинальные токи 16А, и лишь у редких производителей на 25. Наверное, ПУЭ начитались.
    А с третьей стороны, регулярные измерения в своих электроустановках ни разу более 2мА (туманный осенний дождливый месяц) не давали. Электроустановки исполнены без особых изысков.
  13. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    Да у меня тоже, вроде, без изысков. Единственное о чем думаю-возможная утечка- нагревательный кабель холодной воды, хотя он не в трубе а обвит сверху.
    Еще вопрос. Перейти на медь на фасаде через проколы, кабель медный на 10 или на 6 достаточно будет, до щитка на фасаде?
    И до щитка в доме на 10 или на 6 кабель брать?
  14. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    И еще хотел спросить, вводной автомат на щитке дома менять на 4 Р?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
