1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Ромео83
    Ромео83
    Ромео83
    коломна, ул. Паровозная д.5
    Ну печка же однофазная - значит три провода... бери сечение 4мм лучше
  2. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Довести обычным кабелем, поставить коробку и перейти на термостойкий уже по помещению парилки.
    Не стоит на одну фазу вешать.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Необходим. Обычный ВВГнг предназначен для температур не более 70 град.
    На одну фазу можно (но надо понимать, что в момента работы каменки больше ничего на этой фазе работать не будет). Кабель 3х4.
    Оффтопик: Такая мощность каменки на парилку площадью метра 2 квадратных... Не маловата будет?
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Возле пола, в принципе, температура невысокая, но лично я беру термостойкий (helukabel),
    Не те расстояния, чтобы сильно ударило по кошельку.
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Можете объяснить почему 4мм?
    2,5 должно быть "за глаза и за уши"...разве нет?
    парилка 2м*1,4м, даже быстро разогреть хватит.
    Провод хотел из стены (каркасная) вывести прям где печка, а контакты пропаять.
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    дело не в расстояниях..я искал кабель термостойкий 5*1,5. -нигде нет. только оптовики возможно отрежут
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да ладно. Обычно в электромонтаже подобные есть.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Чисто теоретически как бы да. Но мне еще не попадался строго 2,5, даже приличные производители четко по нижней границе допуска делают (проверял давеча пару разных).
    Плюс температура выше комнатной.
    А фирменный хелюкабель, тот весьма жирненький; хрен в НШВИ запихнешь :super:
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Общался с несколькими людьми- для моей сауны даже 4,5 квт многовато для поддержания. Т. е. на полную мощность печка будет работать только при невысоких температурах на разогреве, потом мощность будет уменьшаться.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С точки зрения защиты и токов печка потребляет 4,5 квт. То, что она периодически отключается, здесь почти не имеет значения.
    Собственно, если поставить автомат С20, тогда и кабель 2,5 мм2 абсолютно легитимен, и "вышибать" точно не будет.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Напряжение в сети бывает разное...и 190 В, и 250.
    Поэтому ток по проводу к Вашей печке может быть и 18 А, и 24А.
    Многовато для кабеля 2,5 мм2...учитывая, что температура внутри парилки (даже на полу) будет более 20-ти градусов.
    Потянет кабель 2.5 мм2 печку или не потянет...это вопрос в конечном итоге сводится к температуре самого кабеля.
    Если он будет перегреваться, то срок его службы уменьшится...изоляция будет портиться...сохнет, трескается.
    Когда дом будет жилой, когда уже сделана отделка кабель заменить немножко сложно.
    А когда придет эта необходимость - неизвестно. Может через 30 лет, а может и через 10.
    Оно Вам надо?
    Положите 4 мм2. Чем толще кабель, тем меньше он нагревается в процессе работы.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    24А быть НЕ МОЖЕТ. НИ КОИМ ОБРАЗОМ.
    Если в комнате отдыха перейти на термостойкий кабель, то температура ВВГшки не будет сильно отличаться от "штатных" 30гр.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    4,5 кВт при напряжении 220 В.
    Рабочий ток 4500/220=20,5 А.
    Сопротивление печки 220/20,5=10,7 Ом
    Сопротивление = const.
    250 В / 10,7 Ом = 23,4 А
    Погрешность напряжения, погрешность мощности...легко может быть 24 А.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как Вы думаете, после подключения печи напряжение останется 250В?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я думаю, что напряжение 250 может быть в момент работы печки.
