1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет. Но я обычно собираю позаковыристее...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11677/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8286/view
  2. lowol
    lowol
    lowol
  3. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Уважаемые форумчане, посмотрите визуальную схему на предмет ошибок.
    Схема заземления ТТ. Вводной кабель 4*16 люминь, но вроде не СИП (помогите определить по фото).
    К дому такой-же. Хотя уже много перелопатил, но так и не понял какая предельная нагрузка на этот кабель. Номиналы автоматов в домовом считке поставил максимальные, как на ВРУ.
    Площадь дома 210 кв. Этим летом буду ставить котел на 21-25 кВт с запасом.
    Схема в хорошем качестве в PDF во вложении
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. 63А это достаточно серьёзно по сечениям! https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
    2. Какая-то залипуха с питанием бани - С2/4 при одной фазе.
    3. На распределение нагрузок по фазам забили... А от котла не так уж мнго и остаётся, по 7кВт на фазу.
    4. Бесшабашный оптимизм в применении единственного 10мА УЗО №4.
    5. Для УЗО А, AC, AS, ACS... это не категория, а тип.
    6. Одноконфорочная варочная панель на 210м2 - не верю!
    7. Линии типа "бойлер, скважинный насос" сомнительны по мощности и пусковому току.
  5. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Да, действительно, не продумал. Автомат будет 2P.
    Да вроде раскидал. Но у меня опыта никакого. Если найдете время подскажите как правильнее.
    Имеете ввиду что ток утечки стиралки, сушилки, фена, вытяжки моежет превысить 10 мА? Тогда может разбить на 2 УЗО (стиралка и сушилка - первое и вытяжка и фен/бритва второе)?
    Понял. Исправлю.
    В доме я сейчас делаю кап ремонт после предыдущих хозяев. И проводку затяну новую.
    А что смущает? Я из чтения форума понял что по сути плиты однофазные, просто при трёхфазном подключении конфорки раскидываются на две фазы (третья обычно духовка). При готовке сразу на нескольких, нагрузка будет высокая на одну фазу и лучше распределить на две? Я могу изменить схему и так даже удобнее будет. Не надо делать отдельную линию на духовку.
    Бойлер 2.5 кВт ориентировочно. Еще не купил. Насос в скважинеот хозяев. Установить точную модель не получилось. Инструкция что осталась на множество модификация. Поставил среднее - 0,75.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Собрать в кучки однотипных потребителей. По мощности, режиму использования и т. п.
    А потом каждую кучку раскидать равномерно по трём фазам. Пример однотипности: просто розетки.
    Так-то у вас однофазно 7кВт будет!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/490551/view-image/варочная и духовка.jpg
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В дополнение к вышесказанному рекомендую:
    1. Перемешать свет и розетки под УЗО. Тогда при срабатывании останетесь с частью света и частью розеток.
    2. Генератор ставить не на все линии, а только на часть. Даже мощный генератор не потянет все оборудование дома.
    У вас в распределении по линиям что написано про автомат и кабель к варочной? А в схеме что?
  8. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Простите не понял. У меняж вроде свет под УЗО отдельно, розетки отдельно под своим УЗО.
    Надо раздробить эти группы? Чтобы не весь свет отрубало УЗО и по розеткам также?
    Я в схеме сделал однофазное подключение, а в распределении не исправил.
    Спасибо! Сделаю три фазы.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Именно. Перемешать. То же количество УЗО, но под одним УЗО часть света и часть розеток.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну и получается хорошо зрительно, и ерунда по равномерности...
    Решается так: https://www.forumhouse.ru/useralbums/491667/view-image/1schr04.jpg
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Qeraser,
    1. Какая выделенная мощность по договору?
    2. Какой конкретно счетчик стоит во "ВРУ"?
    3. Счетчик во "ВРУ" единственный или есть на верху опоры? Если есть, точную марку назвать сможете?
  12. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    @СтранникXXI,
    Извиняюсь за долгий ответ. На выходных не было времени прочитать.
    1. Договора с электросетями у маня нет. Когда дом купил, ничего не переоформлял. В квитанции я уже новый хозяин. Год назад звонил спрашивал про лимит по мощности. Сказали нет.
    2. Вот фото
    3. Счетчик единственный. На верху ничего нет. Модель Энергомера СЕ301
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Так не бывает.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно я понимаю, что полностью отсутствует заземление корпуса электрощита?
  15. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Поспрашивал у соседей. У всего поселка одинаковое ТУ. 15 кВт.
    Сначала застройщик построил поселок со столбами и ВРУ, а потом энергетики
    подключили по факту. Не знаю теперь, какой риск что заставят поменять его
    если буду менять ВРУ
    Заземления действительно вообще нет. Вообще изначально хотел совместить замену кабеля со столба к ВРУ и дальше в дом на медь (у меня 16мм алюминий), а также сделать заземление ВРУ.
    Но видимо придется заземлить, а щит и алюминиевую проводку оставить. Насколько критичный такой ввод? От столба до дома, метров 20 под землей в трубе. Потянет ли котел 20 кВт + электро плита, водонагреватель, насос?
    Кстати столб принадлежит мне, и граница между мной и энергетиками на самой ВЛ.
