1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Никаких шуток. Ответ строго на заданный вопрос :)
    На каждый насос по 1А.
    И да, можно ставить 6-10А, но как и было сказано, именно для защиты линии. А для защиты насоса - 1А.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пускового тока там нет? :close: 0.45А*5=2.25А. С1 выдержит до 5А.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    У современных циркуляционников практически нет.
  4. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Покритикуйте, пожалуйста, принципиальную схему ЩР. Буду благодарна! :hello:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Критиковать особо и нечего - нечитабельный вариант (особенно 1-й лист).
    Из того что удалось разглядеть, можно сказать одно - условно рабочая, т. е. до первой проблемы в нагрузке, а дальше будет гореть или нагрузка, или весь ЩР.
    Непонятно большое количество УЗО 16/30 под защитой АВ 32А, ну и как всегда АВ 16А на освещение.
    Для розжига мангала этот проект вполне подойдет, :super: для сборки щита НЕТ. :no:
    ПроеХтанту большой привет. :hello:
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для защиты насоса с номинальным током 0.45А от АВ 1А толку, как с козла - молока.
  7. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Я бы выложила пдф, но файлы на форуме на приветствуются.
    Что нужно изменить, чтоб не горела? Неужели всю схему? Какими словами ПроеХтанту сказать про это? Пока я могу, кроме привета, сказать ему, что нам с Алексом ваша схема не понравилась)
    Попробую первый лист выложить двумя картинками, покрупнее:
    Этот привет от Вас точно передам :hello:
    А вот тут мой испорченный телефон не сможет внятно сформулировать проблему. Можете немножко разжевать? :hello:
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Кто вам эту ерунду сказал?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @bonbons,
    Да, ВСЮ схему переделывать.
    И судя по номиналам некоторых УЗО планируется применение ИЭКоподобной модульки.
    Если проектировщик не согласен, то пусть аргументирует такое непомерное количество УЗО 16/30 под защитой АВ 32А.
    И еще, просто глаз режет.
    Лист 2,
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну как бы моя практика установки таких автоматов на циркуляционники говорит об обратном. Если проще, в штатном режиме не выбивает. У них пусковых токов фактически нет.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это не УЗО, это дифы
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Дополню также, что резервировать трëхфазную установку 22 кВт трëхфазным же генератором на 10 кВт слегка самонадеянно. Первая же несимметричная нагрузка киловатт в пять приведëт к отключению гены.
    Кабель 5х6 двух- или трëхфазной плите не нужен, так же как и автомат С32.
    Линии освещения с недавних пор тоже требуют защиты УЗО.
    Контактор на вводе требует, на всякий случай, ручного байпаса.
    Цепь катушки контактора требует защиты автоматом.
    Тип заземления не обозначен. Если заземление ТТ, то нужно общее селективное УЗО.
    Скажем прямо - проектировалось "на "отцепись".
  13. bonbons
    bonbons
    bonbons
    А если это не УЗО, а дифы, то их количество так же непомерно?
    Посоветуйте, пжлста, какой гена не будет самонадеянным? :hndshk:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Расстроили, однако. И не потому-что халтура, а потому-что из всех умных мыслей, выложенных Вами в ссылке, я не смогу самостоятельно сформулировать грамотный пинок своим "проектантам". Слишком сложен для меня этот гениальный язык.
