1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В щиток дома на ввод поставьте АВ или ВН.
    Что касается модульки, хотите сэкономить - поставьте ИЭК, Нормальная рабочая модулька. Если выбирать между Изи9 и ИЭКом я бы выбрал ИЭК.
  2. godot
    godot
    godot
    А в уличный щиток нормально будет поставить селективное узо и АВ тоже ИЭК? Там неотапливаемо и возможно сыро. Пишут на сайте производителя что они имеют исполнение УХЛ4, на мой неопытный взгляд не совсем стыкуется, да и максимальная температура +40 всего, не нагреется ли щиток на солнце?
    И если не секрет в чем слабость изи?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нормально.
    Главный недостаток - электронные УЗО и АВДТ. При скачке напряжения в 275-280В могут запросто выйти из строя.
    Конструкция АВ довольно хлипкая, но при маленьких токах КЗ это не столь существенно.
  4. godot
    godot
    godot
    Я наверное глупость спрошу, но в каталоге ИЭК есть вот такое устройство MAD123-2-025-C-300, селективный диф автомат C25A на 300ma типа А, да еще и с ограничителем напряжения. Что если такой использовать в ЩУ вместо комбинации АВ 25 + селективное узо 300ma? Ну просто три в одном...
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Разница между АВ и ВН в количестве срабатываний. У АВ оно примерно 5000 раз, у ВН - 50000 раз. Для вас разница есть?
    И можно под нагрузкой.
    Необязательно.
    И что такого?
    Откуда мне знать, где будет вводной щит? Это вы не описывали. Если одно помещение, то вводной в домовом щитке формально не нужен, но я бы поставил - удобнее.
    Можно на общее.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Уже намного более жизненно и экономично. Только в доме перемешайте под УЗО свет и розетки. Идея в том, что если срабатывает одно УЗО, то в комнате (или на этаже) остаются либо свет либо розетки. Удобнее в случае чего искать неисправность.
    Грубо, под одним свет 1 этаж и розетки 2 этаж, под другим свет 2 этаж и розетки 1 этаж.
  7. godot
    godot
    godot
    Для меня чем проще тем лучше. Я просто где-то слышал чье-то мнение что лучше для регулярных размыканий использовать ВН так как контакты крепче, поэтому нарисовал. вот что интересно получается - по каталогу easy9 выключатели стоят в два-три раза дороже аналогичных автоматов и по количеству механических циклов даже им уступают вроде как. Пока это не уложилось в моей голове, зачем тогда они нужны. Но я готов обойтись автоматом.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Практически в любой цепочке последовательно стоящих модульных автоматов, все они могут сработать при коротком замыкании. Независимо от типов и номиналов. У меня в розетке чайника ожидаемый ток КЗ 800А, его хватит даже для автомата С63.
  9. godot
    godot
    godot
    Эм, с высказыванием согласен, но логику его применения к своему вопросу не улавливаю
  10. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Есть мнение, что если на чайник поставить B16, то с большой долей вероятности при КЗ не выбъет C63 на вводе. В таком случае, наверное можно обойтись и с таким автоматом вместо рубильника
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И мнения есть различные и опыт разный. И разумеется ситуации то же бывают разные -
    Может отключится только меньший по номиналу.
    Могут отключиться все стоящие в цепочке автоматы (всех номиналов).
    И даже может отключится только автомат у которого номинал больше, а с меньшим номиналом не отключится.
    Всё это не раз было, наблюдалось живьём.
    А так же не раз обсуждалось это, подробно.
    Кому интересно могут найти эти обсуждения. :)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы не стал этого делать. Э/м УЗО гораздо надежнее.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При ОТКЗ 800А? Это заблуждение.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А есть и времятоковые характеристики автоматов.
    Законы физики не переплюнуть!
  15. godot
    godot
    godot
    Схема последней версии. Посмотрел где в МСК можно купить ИЭК, но что-то в наличии тут только пуговицы, тут только рукава. Не знаете те ли, есть какие-то организации которым можно дать список того что меня интересует, и они организуют, пусть даже на заказ, и даже несколько месяцев готов ждать?
