1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    Уважаемые мужчины, помогите разобраться...
    Подскажите пжл, что будет, если при подключении УЗО перепутали фазу с нулём,точнее говоря места соединения перепутали...Ну и на выходе тоже соответственно.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Думаю, что будет возвращение к неперепутанному варианту. Ясен пень, что не сразу, сначала нужно вынести мозг себе и всем, ну а в результате выйдет, что и должно было быть изначально.
  3. БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    Что Вам трудно помочь в моей беде? Пришла за помощью...,а в ответ слышу...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Абсолютно не трудно. Но лишь ответив на правильно сформулированный вопрос.
    Вот если я сейчас напишу: "поменяйте синий и красный проводочки", это поможет?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например, у классического УЗО АВВ есть четыре варианта правильного и как минимум восемь неправильного подключения. Ваш какой?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выложите крупное четкое фото УЗО.
  7. БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    Один в один УЗО, точно такое же. Но его сняли из щитка. Потому, что после включения конвекторов, из 7 шт, у 4-х сгорели блоки (конвектор-трансформер,блоки управления отдельно цепляются) Достали предохранители, в магазине проверили-рабочие.Но сами блоки не работают, причина видимо не в предохранителях. Эх и видимо наш вариант- 8 неправильных подключений.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ни один из неверных вариантов включения УЗО в принципе не может привести к поломкам подключëнного оборудования. Выкладывайте уже фото щита.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Там скорее проблема в схемотехнике блоков управления конвекторами.
    Хотя что за блоки непонятно, может просто выносные термостаты, а возможно что китайские друзья придумали нечто другое.
    Марку, модель, фото этих "чУдных" конвекторов.
    И как у Вас вообще обстоят дела с напряжением в сети ?
  10. БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    Конвекторы Электролюкс-трансформеры.
    Бывает скачет, но не в этот день. Просто хотелось бы понять отчего так произошло. Может конечно дело и не в УЗО...Не верю в случайность..2 года жила норм, а тут именно в день когда пытались воткнуть УЗО и контактор, после включения, на одной фазе были подключены 3 конвектора -сгорели и на другой фазе сгорел ещё 1 блок...Плюс сгорела лампочка на уличном освещении на бане (внутри бани все целые) и сгорели лампочки в вытяжке в кухне.
    P. S. Завтра обязательно сделаю фото щитка
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если две фазы?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да вы там ноль с фазой попутали, и УЗО тут ни при чëм. Воткнули конвектор на 400 вольт вместо 230 - кому понравится.
  13. Cepxио
    Cepxио
    Cepxио
    Здравствуйте, уважаемые!
    Прошу Вас рассмотреть мою схему электрики в небольшом доме/даче.
    Одна фаза с ближайшего столба.
    Заземление ТТ - штыри по периметру дома.
    1й этаж достаточно энергоемкий.
    А вот на 2этаже только 3 спальни и туалет. Достаточно будет 1 автомат 16А на розетки 2 этажа?
    С уважением.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Отдельное спасибо за нумерацию устройств :)
    1. Автомат 1 поменять на 40А.
    2. Автомат 3 поменять на 20А.
    3. УЗО 6 поменять на 30мА. Там 10 не нужно.
    4. УЗО 14 выкинуть.
    5. УЗО 25 тоже выкинуть.
    Остальное нормально.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    C детства помню, что розетка сама по себе не потребляет электроэнергии. А вот про спальню, а тем более туалет - вообще не в курсе! :aga:
