1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Cepxио
    Cepxио
    Cepxио
    Пытался спросит, что мощного можно воткнуть в спальнях. (Электрообогревателей не будет)
    Ну может пылесос?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так надо про это всё не других спрашивать, а самого себя! О чём и был мой ответ...
  3. Cepxио
    Cepxио
    Cepxио
    Спасибо большое за внимание к моей схеме!
    1. Автомат 1 поменять на 40А. - не смогу. В щитке должен тоже стоять на 32А - по договоренности поставил 40А - в надежде на (мнимую) селективность. Скорее, всего заставят вернуть 32А.
    2. Автомат 3 поменять на 20А. - ОК!
    3. УЗО 6 поменять на 30мА. Там 10 не нужно. - ОК!
    4. УЗО 14 выкинуть. - Не нужен на посудомойке доп. уровень дифзащиты или Вы считаете, что со временем начнет срабатывать УЗО?
    5. УЗО 25 тоже выкинуть. - Тут насосная станция Грюнфус. Стоит ниже уровня пола. Ее иногда приходится трогать руками. Вышибать будет? Или просто достаточно группового УЗО на 30мА?
    С уважением.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не нужен.
    Достаточно группового. И вот тут как раз вопрос того, что из-за общей сырости может начать вышибать. А такой защиты, как в ванной, тут не нужно.
  5. Cepxио
    Cepxио
    Cepxио
    @Arsenij d,
    Спасибо!
    Не париться с двухуровневой дифзащитой при ТТ?
    Планирую в ЩУ на столбе еще УЗО селективное втиснуть. Этого будет вполне достаточно?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот это очень правильное решение. И как раз получите двухуровневую защиту!
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Фото этого чуда выкладывайте.
    Откуда такая уверенность ?
    В этот день или другой ?
    И уж УЗО тут точно ни при чем. :no:
    Вот и я в случайности не верю. :no:
    А тут у Вас почти праздничный фейерверк.
    Вот вопросы нужно задавать этим элехтрикам, которые пытались воткнуть УЗО (куда ?):nono:
    ОК.
    Ждем, чтобы понять причину Вашего бедствия.
  8. БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    Скорей всего так и есть. Есть подозрение, что при подключении реле напряжения фазный провод, который управляет работой реле. кинули на ноль.
    Сгорело из техники и лампочек то, что в момент подачи напряжения...работало.Лампочка на бане и в вытяжке были включены, ну видимо и конвектора остыли и включились.
    Расскажу как всё было, может поможет хоть чуточку понять, из-за чего же так произошло.
    2 года жила просто на автоматах.
    Для щитка были закуплены: реле напряжения РНПП 302, контактор 63А,УЗО 16А АВВ-1шт; УЗО 25А Шнайдер-3шт.
    Когда всё это дело "воткнули" и подключили.
    Контактор запускался и сразу же выключался. И на мониторе реле высвечивалась ошибка/код сигнализации-ОТ МАКСИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (это написано на бумажке в инструкции)
    Контактор и реле убрали. Оставили 4 шт УЗО и автоматы подходящие к ним.
    Вечером по приезду в дом при включении света, телевизора...началось мигание лампочек, лампочки были тусклые (как при низком напряжение, так у нас было на другой даче в СНТ).А тут такого за 2 года не было ни разу..Выбыло автомат на который был подсоединён ноль. Включили автомат, вроде всё заработало. Тогда мы ещё не знали, что у одного конвектора уже сгорел блок.
    Наступило утро, решила проветрить комнату. Не прошло и 2-х минут...при включении конвекторов, началась какая то ерунда...Конвекторы стали мигать, то включ, то выключ...Так же стал и холодильник включаться и выключаться. Тут же убрали УЗО...И оставили как было до всего этого т. е. на автоматах. Ну и обнаружили, что у конвекторов тут же сгорели блоки...Причём не у всех. Ладно хоть холодильники, телевизоры "живы"...Страшно даже подумать.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это в анналы! :close:
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А что это за "автомат, к которому подсоединëн ноль"? Вот тут у мегаэлектриков полдома погорело:
    Ну и на кой было нужно РНПП (штука специализированная)?
    Рецепт Вам прост. С пометкой " Cito ".
    1. Гнать электрика сраным веником.
    2. Выложить фото щитка.
    3. Добавить в свой профиль локацию, может, кто из присутствующих спасëт Вас.
  11. БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    Час от часу не легче...Начали убирать автомат на котором ноль, сгорел очередной блок у другого конвектора. Просто кошмар. Звоню другому электрику.
    P. S. Ещё...в контактор был засунут ноль, но его там быть как я понимаю не должно...Может это и послужило всей этой ситуации?
    P. S. Почему то выключаешь ноль (да да на автомате)...И напряжение идёт вверх. Лампочки начинают гореть ярко-ярко...
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Блин, вы троллите, что-ли?
    Прошу модератора @Джипер забанить Буфетчицу навсегда!
  13. БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    В смысле? Что не так то? Если я женщина, может терминами не так владею, но Вам не даёт никакого права так говорить!
  14. БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    Вот в эту штуку был воткнут-ноль. ххххх.jpg ььььь.jpg Мне потом объяснили, что так не должно быть...
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Хорошо. Извините. Но если Вы не владеете даже терминами, то прочтите мой пост с рецептом.
    Для непонятливых - отдельный автомат в нуле это верный путь к пожару, материальным потерям и смерти.
    Фото щита мы от Вас не дождались, локации тоже. Верные признаки тролля.
