1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    Про отдельный автомат на нуле...Я ж пишу..,что стали его убирать и почему то напряжение вверх пошло...,что аж снова блок сгорел. Пытаюсь дозвонится до нового электрика.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В таких делах важна последовательность шагов.
    Если судить по Вашим словам, то электрик убрал автомат в нуле (т.е, устроил на какое-то время разрыв в цепи нуля), не отключая автомат в фазе. Да, при таком действии должно прыгать напряжение, и может успеть сгореть техника.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Реле хорошее, но оно для моторных нагрузок. Иначе по любому чиху будете без света.
    Дальше. Всех "электриков", кто имел отношение к тому щитку, больше не допускать на порог дома. Если только деньги обратно принесут. Вам, как женщине, даже не скажу, что нужно им оторвать.
    Ящик нужОн побольше, чтобы влезли три реле напряжения и минимум три УЗО.
    Прямо же сию секунду нужно выключить трëхполюсной входной АВ, выкинуть автомат из линии нуля и поставить туда хорошую клемму, например РБ-80.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я, кстати, подробно рассказывал историю про то, как именно такая схема была рабочей и относительно разумной. Квартира в Таллине, новый щит с трёхфазным вводом кабелем 2,5 мм2 и вводным автоматом С16 3P, отопление только электричеством, и на все три фазных провода кабеля подана из домового щита одна и та же фаза. Без добавленного неизвестным умельцем автомата С16 в нуле нулевой провод отгорел бы в первые сутки мороза. А с автоматом всего лишь нужно было следить за собой и утром не включать чайник вместе с кофеваркой.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не ожидал такого от товарища по оружию. Вроде бы понятно, что речь про трëхфазное питание идëт. Соответственно, сравнивать тëплое с мягким методически неверно. При внешней похожести это две разные схемы.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так там, в Таллине, тоже речь была про трёхфазное питание. И только напряжометр, включённый между фазами, показал, что речь и реальность существенно различались.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тогда был смысл, скорее, в четырëхполюснике. А так раздолбайство одного элеееектрика скомпенсировалось раздолбайством другого. Или это был один и тот же сказочный персонаж.
  8. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    Добрый день! Сам я не электрик (самоучка).
    Купил УЗО АВВ "FH202AC", 2P 40A-30mA (AC), Установил, ввод подключил на нижние клеммы, с верхних клемм развёл на автоматы. И вот уменья появилось сомнения, правильно сделал подключение, то есть правильно будет работать УЗО, заземление никакого.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Четырёхполюсник бы смысла не добавил, поскольку мощности для всех радостей - отопления, кухни и водогрея - по кабелю 2,5 мм2 он бы тоже не принёс. Любые правильные варианты требуют замены кабеля.
    Надписи на разных языках намекали на разных персонажей. В квартирном щите на эстонском, в домовом - на русском. Скорее всего, электрику в ремонтируемой квартире сделали по типовому проекту, в расчёте на обычные три фазы. Потом пришёл местный электрик, который знал, что трёх фаз в доме просто нет...
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    " У вина достоинства, говорят, целебные.
    Ну я купил бутылочку, домой пришëл, открыл... " (С)
    Будет работать, куда денется. Но вот получить утечку под 30 мА в доме без заземления практически негде, если только стиралке или посудомойке на воду. Поэтому в таких случаях стараюсь ставить УЗО на 10 мА.
  11. БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    Всё сделано:pioner:Убрали.Спс за помощь.
    P. S. Можно жить без реле, контактора и УЗО?...Или УЗО оставить? У меня их 4 шт...Один 16А,остальные 3шт-25А. Думаю...жила же 2 года без всего этого и проблем не знала...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Давайте ка выкладывайте фото того что сделано. :nono:
    А то потом опять очередные сюрпризы появятся.
    Заодно и посмотрим куда поставить УЗО.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    УЗО нужны.
    Реле с контактором я бы поменял на 3 шт. РН-263t.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Есть два варианта:
    1. Вы будете жить без этого еще 50 лет и не знать проблем.
    2. Проблема появится один раз через год (или два, или десять) и может закончиться смертельным исходом.
    Вероятность второго случая невелика. Точно в цифровом виде даже не скажу. Но она есть. И больше, чем удар молнии, например :) Наверное даже больше, чем падение самолета.
    А дальше думайте сами - платить за страховку нормальному электрику или надеяться на лучшее.
    Большинство населения России предпочитают второе. Впрочем, как и в всех остальных случаях :)
  15. Cepxио
    Cepxио
    Cepxио
    Спасибо Арсению за рекомендации! Внес коррективы в схему.
    -С уважением!
