1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кстати, частенько бывает, что хорошо бы четырехжильный и с голубым, и с желто-зеленым. Но их еще поищи.
  2. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Прошу рекомендации по схеме квартирного щитка.
    Свет и розетки разбиты по 2ум отдельным линиям, чтобы в случае чего (т-т-т) не остаться без света или питания по всему дому.
    Схема переусложнена вторым АВ 16А, который играет роль рубильника на все розетки, свет и нагреватели. Чтобы при уходе из дома щелкнуть только одним выключателем, оставив питание только на свет в прихожей и холодильник.
    Стоит ли вообще ставить диф на "холодильник + лампочка в прихожей"? Можно обойтись однополюсным автоматом?
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Давеча у тестя холодильник периодически вышибал УЗО (оно, естественно, одно общее, поскольку электрика от застройщика). Проблема была "решена" путем втыкания оного агрегата через удлинитель без PE. То есть, утечка на корпус не является чем-то удивительным. Компрессор (ы), вибрация...
    Корпус при этом, хоть и крашеный, но все равно металлический.
    И вы действительно считаете, что такой прибор стоит использовать без дифзащиты?..
    ps: Регулярно приводимые в качестве примера наши деды, кстати, довольно долго жили без холодильников даже после электрификации всея страны. То есть, пробки у них уже были, а всяких таких вот штуковин - нет.
  4. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Loa, ничего подобного категорически и бесповоротно не считаю. Иначе не стал бы спрашивать советов.
    Ок, понял Вас.
    Что по общей схеме подскажете?
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если чисто формально, то делать розетку без дифзащиты и вовсе нельзя. Против ложных помех можно поставить УЗО/диф с повышенной помехозащищенностью. А так - что тут добавить или убавить?.. У вас вышла вполне банальная схема с отключаемыми потребителями. Ну да, ставят обычно рубильник, поскольку автомат не имеет смысла (и чтобы на вид отличался).
  6. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Тогда еще один вопрос.
    Возможно ли сделать разводку в щитке подобным образом - не сверху-вниз, слева-направо по мере прохождения тока, а рубильник на ветки вынести в нижний правый угол 2 рядного бокса - для удобства отключения (ну и чтобы домашние не запутались, что именно надо щелкнуть при уходе :). Даже другого цвета флажка хочу поставить, чтобы уж наверняка.)
    P. s. Схемку набросал левой ногой в пэйнте, не обессудьте.
  7. godot
    godot
    godot
    А вводный автомат, и дублирующий, из каких соображений на 16А у Вас?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это всегда хорошо, когда про самого неграмотного пользователя думают.
    Схемы "в виде схемы" можно в бесплатном splan7 рисовать.
    В виде "коробочек" вроде бы в visio удобно, но я им не пользуюсь, под макось не делают.
  9. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Не совсем понял Вашу мысль. Но спасибо за наводку про программы, обязательно посмотрю.
    (хотя нет, вроде бы понял, но обижаться не буду, ведь так и есть :)).
    @godot, что рекомендуете тогда на вход поставить?
    И все-таки - возможен такой порядок расположения в щитке?
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Почему нет? У меня ввод кабеля в ЩР в доме снизу, поставил вводной снизу слева
    Остальные подключения, как вам удобно...
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    При общем автомате на 16А смысл в одном УЗО 16, а другое на 25?
  12. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    @IgorL77, встречал мнение других пользователей, что узо (в роли которого сейчас диф, узо нет в наших магазинах :nono:) надо выбирать на ступень выше.
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Не понял, в смысле нет в наличии?
  14. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
  15. godot
    godot
    godot
    Смотря какого сечения заходит кабель в квартиру. Если 4 - то 25А, если 6 - то 32А. Но тогда надо и номиналы УЗО приводить в соответствие
