Выбор дымохода для банной-отопительной печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sergio1976, 26.04.19.
Какой дымоход порекомендуете?
  1. Shiedel Permeter AISI444 0.5/крашеная оцинковка
    7,7%
  2. Вулкан AISI 321 0.8мм/AISI 304
    30,8%
  3. Другой. Какой?
    61,5%
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Насколько я зная, насмотревшись роликов (а других, более фундаментальных знаний у меня нет),появление на трубе цветов побежалости - это перегрев.
    Конкретное название какое-то есть?
    Спасибо, что разьяснили.
    Ну, сам я не профи в дымоходных делах. Но популярные банные блогеры (которые и у Вас интервью брали) говорят, что появление цветов побежалости это перегрев. Подтвердите либо опровергните, чтобы двигаться дальше.
    У меня тоже к этому видео есть вопросы, я из выше озвучивал. В конкретном случае, про который снят ролик, Марат утверждает, что случился пожар.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    На даче был, кровлей занимаюсь. Там не до интернета и форума :)
    Христос Воскрес! С Пасхой всех!
    Я согласен полностью с точкой зрения @NikNikTar, на основе имеющихся у меня знаний. Но знания эти начальные.
    @Теплов и Сухов, Вы задаете столько вопросов...
    Как будто одно из двух
    1. Либо куда нас ведете, что вероятнее, тк
    2. Либо это манера общения такая, постоянно задавать вопросы :)
    Прокомментируйте ролик. Что Вы хотите донести до нас своими вопросами?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Полно шаблонов. Разберем.
    Норматива такого нет.
    Тут либо одно, либо другое, да и что есть прогорающий сендвич? Внутренняя труба, а если она из 310, устанет прогорать, а если она из 316, устанет корродировать. Всех под одну гребенку!
    почему, что загорится? Почему, если будет доп изоляция негорючая. Про 600+ улыбну
    Спорный вывод, если посмотрите моно участок, напр шибер, он всегда синий, то он перегрелся? Прогорел, скорродировал?
    Запросы в личку.
    Как я могу опровергнуть, то чему не дают определения?
    Пожар, возгорание или задымление? И я не знаю.
    Во истину воскрес.
    Я как производитель не привык доверять утверждениям без обоснования. Например: что есть перегрев как определение? При какой Т, источник? Субьективно, так таких субьективных мнений пруд пруди и что?
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Хммм. Есть норматив полностью утепленного проходного узла?
    Я честно пишу - я не профессионал в вопросе. Пишу, исключительно как понимаю.
    Вот опять одни вопросы от профессионала обывателю. Не пойму, куда идет дискуссия. Еще раз прошу - напишите СВОЕ видение.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не совсем так. Каждый оттенок (цвет) соответствует (примерно) какой-то температуре. И это совсем не значит, что трубе пришёл конец.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну откуда мне знать? Если горела сажа, то может и 1000. Если просто топили длительное время в режиме «бешеного истопника», то может и меньше, но из-за того, что температуре в ППУ некуда деваться случился этот локальный перегрев.
    Сергей, мне уже не интересно мусолить это по кругу... чесслово. :hello:
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И я не знаю, если вы предположили 600+, то можно предположить и по внутрянке. Предположим, что 800. При длительной топке с 800-850 внутри, изоляция скукожится это выше Т ее эксплуатации, значит Т значительно ниже. Справочно, Т 600 для изоляции предельная, исходя из того, что испытывать нужно с запасом, то ближе к запредельной, а пыжи в хорошем состоянии, значит Т была 500-600 внутри, а не снаружи. Если нет желания дальше раскладывать до атомов, можно и закончить. Спасибо Николай за диалог.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нет. Общие требования по мне, внешняя сторона короба не должна нагреваться больше 50С.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Серей, Вы упускаете из виду, что перегрев носил локальный характер и не с торцов сэндвича, а в его средней части. Пыжи и не могли пострадать в такой ситуации.
    Этот случай в ролике не единственно известный - перегрев в ППУ довольно часто встречается.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Николай! Что есть перегрев? Параметры, ну е мае. Я считаю, перегрева не было, вы был, третий почти и где правда, если нет параметров и критерий? :ogo::ogo::ogo:
    Да их море и что ?
    Как в инструкции к дымоходу описать перегрев? Штамп.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сергей, какой же Вы сложный иногда бываете... если бы не знал Вас лично, обозвал бы троллем :)
    Ну какие параметры перегрева? Если нет датчиков (термопары), то недопустить перегрев можно только при соблюдении предписаний производителя... Мы сейчас можем констатировать только по факту, а факт перегрева на лице ... то бишь на сэндвиче, нравится Вам это или нет. Если бы там был золотистый или бронзовый оттенок, а не черный, то я бы версию перегрева не поддержал... а так, даже моя собака мне с умным видом сообщила, что это перегрев :)]
  12. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Попробую ответить. Для изделия конкретного производителя- превышение температуры эксплуатации, определенной этим производителем.
    Для абстрактного изделия (в данном случае сэндвича)- превышение критической температуры эксплуатации, определенной для материалов, составляющих конструкцию изделия. У сэндвича это наполнитель и внутренняя и внешняя трубы.
    Для базальтовой ваты это будет примерно 400 градусов. Для разных производителей разная температура. У Parok связующее разрушается при 400 градусах. У каолиновой ваты около 1000 градусов.
    У внутрнненей и внешней труб- скорее всего температура начала окалинообразования.
    Как у цепи прочность определяется прочностью самого слабого звена, так и у сэндвича температура перегрева определяется критической температурой самого слабого (в температурном отношении) элемента.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Обычно под перегревом понимают цвета побежалости на внешнем контуре в ппу. Это перегрев?
    Для базальтовой ваты, будет согласно паспорта на продукцию. Т деструкции связующего около200 С
  14. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @Теплов и Сухов, Цвета побежалости они разные бывают. Если они свидетельствуют о нарушении условий эксплуатации, указанных производителем, то да, это перегрев.
    Другой вопрос кто и как будет интерпретировать цвета побежалости на внешнем контуре сэндвича.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как они свидетельствуют о нарушении условий эксплуатации?
    Все по разному интерпретируют.
