Выбор дымохода для банной-отопительной печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sergio1976, 26.04.19.
Какой дымоход порекомендуете?
  1. Shiedel Permeter AISI444 0.5/крашеная оцинковка
    7,7%
  2. Вулкан AISI 321 0.8мм/AISI 304
    30,8%
  3. Другой. Какой?
    61,5%
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Вермолоджик как я понял новый продукт, по нему есть статистика, что будет через 5-10 лет? А как обеспечить сухой режим возможно зимой? У меня метров 7 дымохода на улице, зимой конденсат при протопке печи все ровно появляется как не крути.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вермилоджик как раз выпускается около 10 лет уже. При сухом режиме эксплуатации - это прекрасный термостойкий дымоход для банных печей.
    Для обеспечения сухого режима необходимо:
    1. сухие дрова
    2. Самое главное - это отсутствие работы дымохода в качестве вентиляции. То есть во первых дымоход должен полностью перекрываться и в помещении должна быть вентиляция.
    По законам физики воздух вместе с влагой (которой в бане предостаточно) будет идти из тепла в холод. То есть будет вытягиваться из помещения. На прогретом дымоходе это не страшно, от прогретого дымохода влага будет испаряться. А вот если после принятия процедур (уже после прекращения топки) через неперекрытый дымоход будет происходить вентиляция, то это чревато выпадением конденсата, его замерзанием в зимнее время и разрушением вермикулитобетона.
