Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Celjanin, 26.04.19.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Задача решена, колёса на мотоблок готовы. Сделал из того, что под рукой, убив двух зайцев - ни потратил ни копейки, и не загромоздил гараж лишними железками, нужными то пару раз в год.
    Насчёт колёс и оси договорился с тачкой, будет отстёгивать при надобности.
    На мб, колёса обещал держать опрокидыватель.
    Ну и я доволен, раз железки меж собой договорились.
    Не сказать что легко, но с грядки на грядку, перекачу без проблем.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @DEDок, тоже не скажу, что легко... :hndshk:, одни колеса 60 кг весят, а в сборе все 120-130 кг! И "кто пред нами вверх ногами"?
  3. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ГЗ шикарные, способны помочь решить массу проблем в работе, Плуг тоже вроде смотрится, только погнули его зря, не правильный подход к решению задачи. А вот узел сцепки "не в пи..у", Необходимо организовать управление в трех осях, именно управление, а не шатание-болтание. И дело пойдет. Не забывайте о запасе прочности осей и редуктора, хоть это и советские разработки, с подходом к допустимым нагрузкам как к танку или атомному ледоколу, но все же. Техника очень редко говорит, что ей тяжело, она просто ломается.
  4. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Нагрузка на руки приличная, А как понял, установка съемных колесиков "в зад" :aga: приведет к очень сильно наклоненному двигателю? И возможно затекании масла под поршень.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Там поверхность - нарочно не придумаешь. Вроде асфальт, но слишком мягкий. Опять же мягкая, но не земля. И на роликах не проедешь - застрянешь, и фрезами не тронь - попортишь. :) Только пешком ходить. Или настоящие колёса нужны.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    При установке впереди, мы приближаем колёса к центру тяжести МБ. При установке с зади, центр тяжести будет дальше, и я практически буду висеть на руле. Если задрать мб, чтоб было полегче, то тогда
    Тут даже дело не в попортишь, а в том, что на фрезах много земли остаётся после фрезеровки, и когда "шагаешь" на них по твёрдому, она осыпается. А на колёсах, нежно и аккуратно всё это перекатываешь, и после тебя чистенько.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Когда начинаешь думать про узел навески - вспоминаешь, что рама у Крота - жесть! В прямом и переносном! Мне, чтоб ремень не скользил, пришлось его перетянуть - и рама свернулась вслед за ним. Надо от Крота оставлять один редуктор и мастрячить все остальное из уголка на 50, или умерять фантазии!
    IMG_20191018_085652.jpg IMG_20191018_085736.jpg IMG_20191018_085749.jpg IMG_20191018_085758.jpg
  8. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    @AlexSobol,
    Вот видео где я горел желанием пахать плугом. Поэтому переделал своего Крота и сделал к нему самодельный плуг. Всё ничего, только буксовал ремень с ходоуменьшителя на основной редуктор. В следующем видео всё исправил и поставил цепь вместо ремня. ;)
    Фото моей сцепки и готового изделия. :cool:
    Никак не мог остановиться на достигнутом. :|::love:
    https://youtu.be/iIYPMEKh6a4
    И итог сделал себе новый мотоблок к этому плугу, так как плуг не хотел уменьшать в размерах. :aga::aga:
    CIMG0188.JPG CIMG0463.JPG :aga::super:
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    :hello:
    ...нда... "некому было бить по рукам"(с) :aga:
    @МОЛОТ-73, кстати...
    А нет ли у тебя опыта работы с плугами типа ПЦ, ПНО (аки соха крестьянина) -
    Там же вделаны "милльен" оперативных регулировок: оборотность, углы атаки, глубина, ось тяги...
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В "Плугах.." владелец рассказывает и показывает.
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, такой я лентяй, что искать неможется...
    Дайте плизз, ссылку
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Со смарта не смог скопировать ссылку, последние пять сообщений в теме в низу "Плуг для мотоблока"
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, СПАСИБО!
    На самом деле - классный плуг! Плюс ко всему - скоростной!
    Конечно, требует понимания в работе и слаженной работы...
    У мня есть ПНО-15 сделанный для крота-2. Но, у меня нет столько пахотных площадей... :no:
    Собираюсь укомплектовать им крота МК-2 и испробовать на чьем-либо огороде... в 20соток как нить...
    К МК-2 буду ставить шкив 220мм и 4хТактник. Ну и соответственно, грузила в 20 слишним кг и соответствующие грунтозацепы...
    20190228_163457.jpg 20190228_163517.jpg Бандажнве грунтозацепы.jpg plug-pno-15-2-3.jpg
  14. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Я не знаю какие у вас почвы конечно, но на наших Мтз с Уд25 на грунтозацепах с грузами периодически буксует. А тут пахать Кротом...для меня нонсенс, если только не на 10см в глубину. :no:
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Тут один нюанс: мое поле пашется уже 300 лет, его не только Кротом - вилкой можно пахать!
    И картоха у нас растет неплохая:
