Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Celjanin, 26.04.19.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    При сварке полуосей остальные потроха разблока просто выбрасываются, как за переплаченную опцию агрегата, цепь не причём, главное добиться соосность полуосей.
  2. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Свариваются валы. Остальное не нужно. Цепь то с чего вдруг порвется ? Нагрузка остается такой же. Хотя теперь как то увереннее нагружаю передок утяжелителями. Не боюсь что там что то сломается.
    При сварке самый ответственный момент это ровно валы выставить. Я для этого приспособление делал. Не хитрое .
  3. shuric31
    shuric31
    shuric31
    Самодельные моточасы, которые подсчитывают время до замены масла и передают данные на мобильный телефон.
    Добавляю ссылки на схему, прошивку, программу, и описание. Кому интересно можете посмотреть или пользоваться.
    Видео обзор устройства
    по этой ссылке вы можете скачать прошивку, схему и программу: https://oleksandrustymenko.net.ua/download.html
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Лучшеб на ардуино скидали это все.
    Компактнее и проще в сборке.
    Можно память энергонезависимую сделать, датчик наклона, давления, температуры мотора, оборотов, температуры за бортом, ультразвуковой датчик, чтоб мотор глушил при попытке наехать на оператора, IR принимающий светодиод и лазер, чтоб рядки ровные нарезать.
    Так можно пол дня придумывать.
    Только нафига это все делать?
    Есть же в продаже китайские и не очень дорого :aga:
    Я на подвиги с контроллерами иду когда делать нечего и охота поупражняться. Либо когда покупного нет аппарата с необходимыми функциями.
  5. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    У каждого свои интересы.
    Мне тоже Ардуино чем-то не по душе, хотя прекрасно понимаю, что полно готовых и дешёвых модулей.
    Правда и Pic тоже не нравится.
    А автору, спасибо, не скупится и выложил всё необходимое для повторения.
  6. shuric31
    shuric31
    shuric31
    Да, можно купить китайские моточасы или Ардунио, но суть проекта состоит в том, что устройство будет развиваться и добавляться новые функции прошивки и датчики, например датчик температуры (не тот который в ардунио), а также создаваться панель прибор. Есть идея добавить датчик GPSчтобы можно было знать с какой скоростью движется мотоблок, а также другие интересные функции. Откуда производитель может знать, что вам требуется?
    Об элементной базе. В этой схеме использовались очень простые детали, которые доступные во многих радиомагазинах и собрать устройство можно как в Dipкак в smdварианте. В будущем микроконтроллер Pic16f628aбудет замен на более функциональный микроконтроллер, там где будут дисплеи, spiпротоколы. Но так, как новая версия прошивки будет разрабатываться в асамблере, датчик температуры и различные функции можно реализовать в этом микроконтроллере.
    Почему не используется Ардунио. Во первых это шаблонность, гибкость, так как прошивка разрабатывалась с нуля, в ардунио нет смысла и использовать stm32. Еще момент Ардунио или другая схема – это электронное устройство. К нему еще разрабатывается прошивка и Android программа.
  7. shuric31
    shuric31
    shuric31
    Спасибо! Этот проект будет развиваться и будут выкладываться новые версии прошивки и модификации устройства.
  8. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Моточасы :) Сначала подумал про часы с приводом от двигателя)
    Хорошее дело что то делать.
    Целесообразность на втором плане .
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Зашел - а тут ардуино (!).:no: Блин, думал - не в ту тему попал. Узбагойтесь, лопата с ЧПУ в огороде не нужна! :hndshk:
  10. zajats
    zajats
    zajats
    Может кому пригодится, попалась под руку внутренняя втулка сайлентблока рычага подвески классики жигулей, как раз толщиной 2мм, диаметром немного больше необходимого, что исправил болгаркой и тисками, шпонка подошла из ближайшего садового центра (вроде была 5*5мм, лишнее сточил болгаркой). Вобщем шкив 19 мм сел на вал 15мм с этой проставкой идеально.
    Обычно резина сайлентблока прочно наварена к металлу, поэтому старые сайлентблоки отправляются в буржуйку, а освободившиеся железяки ждут второй жизни)
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Интересное решение.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Дачный дом для злыдня:super::super:
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я так понимаю, что изобретателя зовут Ку-Ли-Бин?:):)
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Да, "поработал" кореец. И вложился тоже не мало.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    сразу видно башковитого человека. трансмиссионый тормоз на заднем мосту, гидравлика. подобраны передачные числа под колеса с разным диаметром. и много еще чего глазу нашем не видно:victory:
    Уважаю башкавитых и рукастых людей. :super::super::super:
