Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Celjanin, 26.04.19.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Сделал 3 года назад переключение одним рычагом, задняя 20190423_121320.jpg а дальше всё стандартно 20190423_121327.jpg 20190423_121335.jpg 20190423_121343.jpg 20190423_121355.jpg Очень удобно. :super: Рекомендую владельцам подобных аппаратов
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Все мечтал тачку сделать прицепную.
    Смотрю видео и думаю что при небольших объемах простая ручная тачка проще и выгодней.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Уиверсального варианта, мне кажется, не существует. Для конкретных условий и задач лучше подходит определённая конструкция. У меня, к примеру, есть обычная мотоблочная тележка на 350 кг - ТПМ-350. Она хороша когда я её использую для поездок с домочадцами за речку за вениками, ягодами и. д. Применяю ее и для доставки земли из смежного тупикового переулка небольшими партиями, а также при вывозке снега зимой. Но ее ширина по колесам была такова, что в калитку дворовых ворот она не вписывалась. Пришлось доработать её и поместить колеса с боков под кузов. После этого выезд стал возможен, но все равно приходится смотреть в оба и вертеть головой дабы не зацепить столбы. Как-то здесь на форуме увидел использование строительной тачки в виде грузового заднего адаптера. Вспомнил свою вывозку снега с тележкой в режиме пешеходного самоходного шасси и теперь есть планы сделать подобное, но виде тачки, причём самосвальной, вместо тележки. Можно будет перевозить относительно небольшие грузы с ближних точек (переулок) без проблем по манёвренности (один шкворень - переломка) и проезду в калитку. Тем более, что в режиме самоходного шасси тачка будет перед глазами и вертеть головой не придётся.
    Что касается конструкции, представленной на видео, то для показанных там условий она подходит хорошо, я так думаю, и именно в том виде как есть - на жёсткой сцепке и в режиме пешеходного самоходного шасси.
  4. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Ну, вот пока закончил я пополнять и адаптировать свой арсенал, а дальше ходовые испытания и модернизация под свою залитую дождями и высушенную солнцем и ветрами землю. :nono: :cool:
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @МОЛОТ-73, Вам надо свою фирму организовывать и делать мотоблоки и навесное. Спрос будет огромный, потому как сделано все на совесть.
  6. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    @Тарчанин 72, Спасибо за предложение! Но поверьте, что найдутся такие люди в нашем мире, которым это будет как бельмо в глазу и они постараются съесть такое производство на корню. :close: (Такой опыт уже был). Так пускай лучше он будет примером для подражания и радует своего создателя. :hndshk: :cool:
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @МОЛОТ-73, Ну я не предлагаю завод строить, можно в гараже на заказ делать. И вам денежка и люди с хорошей техникой будут.
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Вот тут соглашусь, я навоз по огороду почти бегом бегал растаскивал. Единственная мысль была про ковш на мотоблоке как кун у трактора, чтоб ткнулся в кучу загреб и дальше поехал:aga:
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Отломилось ухо у пружинки на сцеплении. У кого было подобное, от чего ставили что изобретали. Поломка конечно пустяшная и косяк мой, поставил новый ремень а тросик ослабить поленился, оставалось работы минут на десять. Ну вот результат.
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Не возьмет мотоблок ковшом навоз, слишком малый вес у него. Упрется и буксовать будет. Тут надо делать что то типа длинных вил, чтобы легко втыкались в навоз.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Малая с задних тормозов газели
  12. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А она не жёсткая будет? А вообще то крепкая пружина
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Уже несколько раз применял и на мб и для активной новески, нормально.
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Вот что сотворил с мотоблоком 20190715_152604.jpg 20190715_154107.jpg ещё кое что доделать надо. 20190715_160836.jpg Теперь мой пожилой отец играючи с ним справляется, впрочем он и настоял на переделке, хотелось старику покататься. :) Расцепятся буду весной и осенью для фрезерования, копки картофеля (и возможно вспашки), для посадки окучивания и прочего есть мотоблок поменьше.
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я думал, что только на Украине ещё можно найти ЗАЗ диски. :)
