Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Celjanin, 26.04.19.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Трицикл?
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Ну да - трицикл, трайк, одноколёсный передний адаптер...к 105-му мотокультиватору...:aga:
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Задумка хорошая, но рама откровенно слабая.
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
  5. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Откровенно - не слабая! Сидел, стоял и на отцепленной проверил под нагрузкой! Между сиденьем и рулём огроменных изгибающих нагрузок не будет! Грузы возить между ног не буду! :hello:
    Самое большое изгибающее в районе рамы из гнутых швеллеров, но там добавил по оси куски швеллеров и получилась квадратная труба! Делал из имеющегося материала.
    Передок только (22 мм наружный диаметр), снизу труба в трубе. И на втором фото приглядитесь добавлен раскос на нижний передний загиб из профиля.
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Уговорили, проект принимается (мной) :)].Приятно посмотреть когда стартер на МК спереди, а не сбоку:|:.
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @serg5593, Время покажет. А для нас всё что меньше 80мм швеллера слабая конструкция. :)]
  8. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Согласен! Тянутый швеллер, да ещё 80 конечно граздо крепче. 100 мм есть, но из него не хотел. Мой гнутый - оцинкованный. :victory:
  9. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Продолжаю делать передний адаптер. Понемногу переделываю раму-обвязку. Убрал крепёж переднего кронштейна и сам кронштейн. Оставляю заводскую переднюю ногу.
    Изменение в раме 1.jpg Вид сбоку: изменение в раме 2.jpg
    Снял рулевое, вид сзади:
    Изменение в раме 3.jpg Установил стойки и раскосы: Изменение в раме 4.jpg
    Добавил верхнюю планку:
    Изменение в раме 5.jpg прихватил: Изменение в раме 6.jpg
    Покрасил: Изменени в раме покрасил.jpg
    Вот так уже прикручена:super:
    Теперь нужно рычаги делать.jpg Теперь буду думать о педалях...:hello::)]
  10. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Сделал вчера двухкорпусный плуг к своему минику. Сегодня покрасил и опробывал немного.
    Пока доволен, нужно настроить окончательно, но это уже при осенней вспашке.
  11. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Продолжаю работу с передним адаптером. Вчера сделал (почти...:aga:) механизм переключения передач:
  12. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Интересный вариант, а фиксация включения остается на редукторе?
    ps только осторожней :nono: "некоторые" данную конструкцию способны истолковать не правильно :aga:
  13. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Да. Только фиксацию задней передачи сделаю.
    "Двустволка"...:)]
  14. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Сегодня первый раз проехал, покатался. Результат положительный. Поворачиваемость отличная, устойчив при езде. Центр тяжести низкий. Осталось по мелочи: днище подшить, крылья сделать, а то брызги на седушку летят. Тормоза отличные передним колесом, при выжатом сцеплении.
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Тот момент когда себя чувствуешь мотоблокером. :)
